nel bracciolo della mia S3 c'e una placca di plastica che dovrebbe essere la predisposizione al bluetooth .
visto che ancora non sono in possesso della macchina . qualcuno di voi sa come si attiva . devo adare in audi a fare qualcosa ?!?!
Riesumo questa vecchissima discussione per evitare di aprirne una nuova.
Ho da poco acquistato un'audi a3 sb del 2011 con bluetooth (e autoradio concert). Mi chiedevo: questo accessorio è utile "solo" per le telefonate o mi permette anche di ascoltare i brani presenti nel cellulare?
la mia non lo permette,però e del 2009..
se qualcuno sa come fare......interessa anche a me
grazie
Il bluetooth orginale audi, installato sulle a3 8p, serve solo per il telefono, purtroppo.
Per superare questo problema, e trarrerire musica dal cell, si può installare un hub, non orginale, con prese aux e bluetooth.
L'hub deve essere collegato alla presa del caricatore cd, dietro la radio (e poi codificato col vag, viene riconosciuto come cd changer).
Ci sono vari modelli di quegli hub, con livelli differenti di affidabilità e qualità. esempio di alcuni produttori/marche: dension, xcarlink, ampire.
Cercate in rete gli annunci di vendita, confrontate le caratteristiche per capirne qualcosa in più, e decidete con calma se comprare o meno.
(io non ho mai usato quegli accessori. Ma nel forum se ne è già parlato. Alcuni utenti sono soddisfatti, altri no. Cercate le vecchie discussioni con la parola chiave "dension gateway", oppure "hub aux", o roba simile. Qualcosa esce sicuro).
ciao da Paolo
Se ci si accontenta di poco si può installare la semplice presa AUX originale. Va poi codificata sul navi o radio originale e tramite un semplice cavetto puoi ascoltare musica dal tuo telefono (N.B. la musica è selezionabile SOLO da cellulare e NON da navigatore)
Oppure puoi installare un dispositivo come quello descritto da lo schiaffo, se cerchi qualcosa di un po' piu' completo...
Se avevi il navi si poteva installare l'AMI (audi music interface)...
http://autofidelity.com.au/product/a...or-audi-a3-8p/
Installabile solo su navigatori my2010 (193B e successivi)
Chiaramente tutt'altro prodotto con tutt'altro costo... Questo sistema va installato come vedi nel link postato dentro al cassetto portaoggetti e ha tutte le prese apposite per collegarci Ipod, Ipad, smartphone, Usb ecc...
una volta codificato si interfaccia col navi my2010 e puoi selezionare tutto dal navi e dai comandi vocali dell'auto.
Quella placca è la predisposizione Bluetooth con telefono veicolare!
In pratica a quella placca va applicato ad incastro o il telefono veicolare (con apposito adattatore) soluzione "preistorica" e abbastanza costosa... oppure va applicata la basetta per la carica del telefono (con segnale amplificato).
Grazie per le risposte. Credo sia vergognoso non avere questa opzione su un'auto di trenta mila euro. Opterò per il collegamento aux; più semplice ed economico.
Ritorno a scrivere in questa discussione perchè ho un "problema" col bluetooth. Una volta associato il cellulare, riesco senza problemi a ricevere chiamate (e a rifiutarle) e vedo, come è giusto che sia, il nome di chi mi sta chiamando sul display.
Il problema è effettuare le chiamate: come si fa?! Come vedo i nomi memorizzati in rubrica sul display? Ho provato a scorrere la rotellina sulla razza sinistra del volante ma non succede nulla. Qualcuno mi illumini per favore.
La mia A3 Sportback ---> http://forum.audirsclub.it/showthrea...-e-la-sua-Audi
