Da quello che ne so' è lo stesso olio anche per iniettore pompa con FAP....
il castrol già l'ho pagato dal norauto 23€/lt, ci manca solo che per un rabbocco d'olio mando mio fratello dal conce audi così gli spennavano 50€ (per nemmeno 1lt....)
Comunque ho seguito le istruzioni da libretto che dicono di rabboccare solo 1/2 kg d'olio poi misurare il livello e nel caso aggiungerne altro (io ne o messo solo 0,45lt)
Piccolo problema che adesso non gli rileva più il livello d'olio
Sul dispaly appare "impossibile ottenere le informazioni richieste" o qualcosa di simile
In missione per mio fratello: A4 B8 2.0 Tdi 88kw MY 2010 Start Plus+Vetri oscurati+Pacchetto esterno lucido+Sensori parcheggio Plus+Sensori pressione gomme+Seggiolino originale Audi (la chicca )
Mi risulta che anche in Audi 1 lt d'olio viene 23 euro....
Dopo aver raboccato è normale che dia quella scritta sul display....perche' ad ogni apertura del cofano motore si resetta l'indicazione....devi percorrere circa 150km perche' appaia nuovamente il livello olio...
