allora ho usato i codici di b1k3 messi in uno dei post in evidenza di questa sezione:
needle sweep va benissimo
ho attivato il menu segreto, stato di carica della batteria, c'è un bel programmino su trick77.com per generare il passcode in base al numero di serie della centralina (puoi farlo online o scaricarlo e tenerlo sul pc), video in motion (non ancora provato)...
l'unico mini-danno l'ho fatto volendo mettere il beep dell'antifurto in apertura e chiusura: non funziona e mi pare abbia tolto l'autolock delle portiere quando si raggiunge una certa velocità. adesso riporto i valori normali; ho trovato un altro sito con una procedura diversa...
dobbiamo "fare attenzione" poichè molte cose sono dedicate alle audi a3, la nostra macchina invece è più vicina all'a5, quindi a parità di risultato voluto e meglio seguire le procedure per le a5.
ps. mentre facevo l'autoscan mi ha trovato un paio di errori ma non ho indagato, uno mi pare fosse sul range dei fari xenon; inoltre mentre entrava nelle varie centraline m'è comparso sul sistema informazione conducente un errore del sistema ESP, credo che sia una cosa normale che succede quando il programma va a diagnosticare la relativa centralina...
Ragazzi visto che vi siete tutti spratichiti con il VAG, se avete il cambio automatico, a voi è stato fatto l'aggiornamento della centralina n° 2 AUTO TRANS?
Se si mi postate cosa vi scrivi la diagnosi??
PS: a me dicono di averla aggiornata ma non mi da nessuno aggiornamento sul contatore, dovrebbe uscire 1 e la data in cui è stato fatto.
Nessuno risponde??
dove si trova la temperatura olio?? e cosa sono i tempi di giro???
allora ho fatto la vaggata..... ti posto
Thursday,25,March,2010,11:01:45:49027
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
Address 02: Auto Trans
Control Module Part Number: 8R0 927 156 K
Component and/or Version: 0B5 20 TDIRdW H03 0006
Software Coding: 000001
Work Shop Code: WSC 06335
Advanced Identification
Serial number: 0000001342
Identification: TFK-030
Revision: --H03---
Date: 21.06.09
Manufacturer number: 0904
Test stand number: 1342
Flash Status
Programming Attempts(application): 2/2
Successful Attempts(application): 2/2
Programming Status: 00000000
Flash Date: 10.02.05
Flash Date: 0000.00.00
Flash Tool Code: 00000 000 00000
Software
UDS:010213
ISO15765:010213
CAN:010700
HiSpd Net:010600
Misc.
Hardware number: 0B5 927 156 E
Workshop System Name: J217
ASAM Dataset: EV_TCMDL501
ASAM Dataset Revision: A02044
---------- Post added at 10.55.52 ---------- Previous post was at 10.51.56 ----------
[/COLOR]ascoltate mi fate una cortesia devo aver modificato inavvertitamente la conf dei fari diurni xchè ricordo che erano selezionate 3 opzioni di base e ora dopo che ho provato ad attivare i fendi con i fari diurni me ne ritrovo 2 solo che stupidamente non ho fatto screenshot della configurazione standard.
Non è che qualcuno con i fari xeno a led riesce a farmi uno screen shot della configurazione standard col vag????
Ultima modifica di gatto910r; 25-03-2010 alle 11:14
gatto ti serve ancora la cosa che hai sctitto sotto, se si te la faccio sabato
serve anche a me... inoltre ho tolto in qualche maniera a me sconosciuta il triplo lampeggio della freccia... mannaggia...
altra cosa: ho messo i LED DRL che non si spengono attivando la freccia (no non è quello che mi ha causato il problema sopra); elecubrazione psico-onanistica: i led si spengono per fare in modo che si veda meglio la freccia anche da lontano? in questo modo uno che viene in senso opposto vede che siamo intenzionati a svoltare mentre coi led accesi potrebbe non notare la freccia?
qualcuno sa come si toglie il blocco al dvd player in movimento?
