esatto al funzione del led che si abbassa serve per notare meglio la freccia attiva...... no nn mi serve + grazie cmq.....
Ancora non sono andato dal concessionario.....ci vado domani di gran lena!!! GATTO hai trovato qualche nuova modifica con il VAG??
ho trovato un po di cosine... varie.... le solite.... fendi in sterzata, specchietto dx che si abbassa con la retro (grazie ad un'altro utente del forum), needle sweep, time lap e temperatura olio...
---------- Post added at 23.00.26 ---------- Previous post was at 22.56.11 ----------
mi son pemesso di fare una mini guida per le funzioni che ho attivato grazie a tutti gli utenti che hanno indirettamente partecipato con i loro suggerimenti.
4 frecce e gli stop di emergenza in frenata
Comfort System 46
Coding 07
Long Coding
Byte 8
Bit 0 Emergency brake flashing via turn light active
Specchio dx scende con retromarcia
Door Elect. 52
Coding 07
Long Coding
Byte 4
Bit 2 Reverse gear mirror dipping active
Gauge Test/Needle Sweep (test lancette)
Instrumets 17
Coding 07
Long Coding
Byte 1
Bit 0 Gauge Test/Needle Sweep
Lap Timer (cronometro)
Instrumets 17
Coding 07
Long Coding
Byte 1
Bit 3 Lap timer active
Fendi in sterzata con fari accesi
Central Elect. 09
Coding 07
Copiare il Current coding in New coding
Sostituire il 10° valore partendo da sx che è 0 con 1 si trova normalmente tra 4 e 3 dipende poi dalla configurazione
è già incluso nel lap timer quando scorri nel dis e vai nella sezione lap timer in alto ti da il simbolino dell'olio e la temperatura in C°... non nel monitor MMI.....
si resette tenendo premuto il tasto reset sotto all'asticella dei tergi....
Grande Gatto....domani le faccio.....comunque meraviglia delle meraviglie mi è arrivato il cavo 908 e ora l'aggiornamento si vede! però invece di esse H03 come il tuo è H02 forse ne è uscito un altro.
Comunque ho anche comprato il manuale di officina completo....se ti serve fammi un fischio.
Un altra cosa ma voi riuscite a leggere la ECU delle Miles? quella che dice i km ufficiali?
E ancora una info qualcuno ha ordinato la mascherina cromata della SLINE vorrei il codice preciso!!
A presto
---------- Post added at 00.48.33 ---------- Previous post was at 00.45.38 ----------
E ancora scusate e l'indicatore di carica batteria come si attiva?? Grazie
http://trick77.com/2009/07/23/enabli...us-bar-mmi-3g/
qua trovi come fare la batteria.....
Se riesci a mandarmi il manuale in formato digitale tipo pdf te ne sarei grato.....
