Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: autoradio concert
    New Entry L'avatar di GUERRIERO
    Feb 2010
    Parma (PR)
    AUDI A6 AVANT
    Icon9 autoradio concert
    ciao ragazzi sapete dirmi se e' possibile sostituire la mia vecchia radio a cassette A6 anno 2000 con una radio cd concert del 2002 .grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
    Audi lover L'avatar di Silenzio
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Citazione Originariamente Scritto da GUERRIERO Visualizza Messaggio
    Non credo credo ci siano problemi
    Feb 2010
    Parma (PR)
    AUDI A6 AVANT
    TI RIFERISCI AL MONTAGGIO ?
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    a tutto, montaggio e configurazione. Non avendo un processore interno non danno alcun problema e, dovresti leggere tranquillamente le informazioni sul FIS. Caso diverso montando un rsn, allora avresti bisogno della vaggata.
    Feb 2010
    Parma (PR)
    AUDI A6 AVANT
    OK GRAZIE SILENZIO MOLTO GENTILE
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    di nulla, sempre a disposizione per qualunque consiglio. Ciao da Enzo
    Ultima modifica di Silenzio; 13-03-2010 alle 18:53
    Audi lover L'avatar di dan_87
    Oct 2008
    Latina (LT)
    Audi A6 1.8t 150cv luglio/1998
    puoi montarlo tranquillamente ma devi comprare il simulatore di can bus se non non funziona correttamente!!
    Mar 2010
    Pordenone (PN)
    Audi A6SW quattro
    Ciao, ho fatto la stessa modifica sulla mia auto lo scorso anno ed ho dovuto montare una interfaccia, nonostante non viengono più indicate sul Fis le varie info.
    Trovi comunque in questo indirizzo tutte le info utili: http://www.nsxjr.com/downloads.html
    amedeo
    Audi lover L'avatar di Dr.Vazzo
    Mar 2009
    Ex Audi A6 2.5 Tdi 150 cv Limo (sigh...) - Ora A6 4F 2.7 tdi Avant Advanced Edition Full
    io l'ho fatto, come ben sapete: sono contento del suono, ma ci sono molti bug perchè la radio non viene riconosciuta, quindi:
    - la retroilluminazione dei tasti è INESISTENTE (non si vede un cazzzzz di notte)
    - nessuna informazione sul FIS
    - l'audio spesso e volentieri si sente solo sulle casse posteriori (bisogna spegnerla e riaccenderla più volte per farla funzionare bene)
    - dopo 2 ore si spegne da sola anche se l'auto è accesa
    tolti questi piccoli inconvenienti, la radio monta perfettamente.
    ah dimenticavo: la plastica della radio è diversa da quella della plancia perchè dopo il 2001 hanno cambiato le plastiche interne della serie 6. quindi un po' si vede che è un lavoro posticcio...
    però si sente davvero bene
    Passaggio di Consegne...riuscito!! - Mastaro Fans Club socio N° 32
    No Brain, No Pain
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Citazione Originariamente Scritto da Dr.Vazzo Visualizza Messaggio
    Ciao, io per montare un VDO- Dayton della siemens, anche se i connettori col vecchio corus erano uguali, mi dava qualche problemino simile, tipo l'illuminazione, accensione modalità telefono ..ecc, ma ho costruito un connettore iso http://img301.imageshack.us/img301/9806/24032010182.jpg che seguendo i due schemi leggermente differenti sono riuscito a colmare i difetti spostando i pin, rimanendo ovviamente il problema del FIS (radio non audi). Penso che dovresti semplicemente creare lo stesso connettore ridandogli anche la posizione esatta della comunicazione k-bus e, essendo originale dovresti vedere le informazioni sul fis.
