Risultati da 11 a 20 di 31
Discussione: ruota di scorta
    New entry L'avatar di Armaky
    Benevento (BN)
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI 140cv DPF 8v BMM
    Dunque ragazzi come promesso, passo subito a mostrarvi il lavoro con anche le misure, per farvi fare meglio 1 idea di come possa essere piacevole e pratica (sempre a mio modesto parere secondo le mie esigenze) la soluzione da me adottata.
    http://img508.imageshack.us/img508/965/19328578.jpg
    http://img407.imageshack.us/img407/2725/03012011004.jpg
    http://img407.imageshack.us/img407/549/03012011001.jpg
    http://img341.imageshack.us/img341/3979/03012011003.jpg
    http://img809.imageshack.us/img809/6287/03012011006.jpg
    Jan 2011
    Audi a4 avant b8
    Ciao a tutti, ho acquistato una A4 Avant Ambition usata dalla Germania, in dotazione ha il kit di riparazione.
    Il problema è questo: vorrei dotarla di ruotino di scorta, però nel vano bagagli è sistemata la batteria.
    Domanda !! ci sta lo stesso il ruotino oppure no ?
    Ringrazio anticipatamente.
    Jan 2011
    Audi a4 avant b8
    Utente
    Sep 2009
    Genova (GE)
    opel corsa 1.3 CDTI 90cv sport
    Citazione Originariamente Scritto da Zane Visualizza Messaggio
    scusate ma come mai non è piu come una volta?
    ovvero ruota di scorta (nel 90% in lega uguale alle altre) o anche in ferraccio negli altri casi ma delle dimensioni delle altre 4 gomme?
    sinceramente io di kit di riparazione o ruotini non mi fido molto
    se si squarta letteralmente un pneumatico? (come è capitato ad un mio collega) e si ha il kit come si fa?
    oppure se si buca una ruota anteriore per esempio (quindi la ruota deve sterzare) e si sta andando in vacanza e quindi si è carichi cosa si fa? tutto in viaggio a 80 allora con lo ruotino?
    sono tattiche di marketing o che altro?
    vi prego toglietemi sto dubbio che mi sta assillando ;)
    riprendendo questa discussione ti quoto e ti posso assicurare che in caso di squarcio del copertone avere il kit e` un dramma!
    e` successo a maggio scorso a mio padre in autostrada...e` proprio esplosa la posteriore destra...se l'e` dovuta fare a 80/90 all'ora col ruotino fino a malpensa (il fatto e` successo a ovada!) se no perdeva l'aereo...
    il kit di riparazione e` una boiata assurda!
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da kubix Visualizza Messaggio
    Il ruotino di scorta che devi acquistare a parte deve essere fissato sopra la batteria e dovrebbe essere compreso di bullone in plastica filettato e rotella di avvitamento....
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    A4 avant 2.0 TDI 143cv
    Citazione Originariamente Scritto da Armaky Visualizza Messaggio
    esteticamente non è il massimo, ma tecnicamente è ineccepibile. Almeno le cose che si mettono nel baule appoggiano sulla moquette.
    comunque complimenti per l'inventiva e la qualità del lavoro!
    G i a n l u c a - .... Always work in progress ....
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Citazione Originariamente Scritto da nitro90ge Visualizza Messaggio
    temo sia per problemi di spazio...sulla vecchia A4 avevamo la routa di scorta uguale a quelle montate (17" con gomme 235) aulla B8 che abbiamo ora (è una Quattro a differenza dell'altra quindi magari c'è il problema del differenziale posteriore) montiamo gomme 245 da 18" e c'è il ruotino!
    Sei sicuro?
    Perchè da me non ci sta la 17 lì dentro
    Utente
    Sep 2009
    Genova (GE)
    Sicuro al 100%
    purtroppo ora non avendo piu` la macchina non posso farci una foto ma come ruota di scorta avevamo una 17 in lega identica ai cerchi che montava...
    Benevento (BN)
    Citazione Originariamente Scritto da aquila-uno Visualizza Messaggio
    Intanto passo a ringraziarti dei complimenti da me ricevuti con tanto piacere
    In più, posso dirti di aver scelto questa soluzione, apparentemente anti stilistica, anche per avere sempre sotto mano tutta la minuteria che, quasi sempre, porto con me nel bagagliaio (borsa porta attrezzi, tendina parasole, bottiglia acqua distillata per pulizia vetri) ed inoltre, quando voglio trasportare per es: buste delle spesa, casse d'acqua o comunque roba che andrebbe in giro per tutto il bagagliaio, basta semplicemente farla incastrare tra i fianchi laterali dell'auto ed il "cilindro magico" (che fra 1 pò si degnerà a far mostra di se assieme ad 1 bel "subbino di scorta" poi allegherò anche quello).
    Invece, l'altra idea per poter istallare nel baule 1 cerchio normale, più drastica a mio avviso, consiste nel sacrificare i volumi utilizzabili creando 1 pannello unico, che in altezza, ruberebbe sempre quei 12 cm circa (per chi volesse fornire la propria auto di 1 ruota di scorta in lega da 17").
    Tutto questo verrebbe fuori applicando 1 cerniera tra i sedili posteriori ed il pannello, in modo tale da poterlo sollevare tutte le volte che occore, nascondendo al tempo stesso quello che si cela al di sotto.
    Per darti un'idea, ti posto 1 foto del doppio fondo che verrebbe fuori più o meno, immaginando che al di sotto ci sia ovviamente la ruota di scorta!
    http://farm4.static.flickr.com/3516/...5aaa667646.jpg
    Girando 1 pò su internet mi è sembrata quella più adatta ma non fare caso al modello di vettura!è solo per farti capire come sarebbe strutturato il sistema.
    P.S. se ti interessa vederlo di persona potremmo anche incontrarci visto che lavoro nel bresciano
    Ragazzi saluto tutti sperando di riuscire a vedere altre realizzazioni simili alla mia!
    May 2011
    Lecco (LC)
    Audi A4 3.0 TDI Avant quattro Tiptronic
    Mi aggancio a questa discussione in quanto anche la mia A4 B7 Avant 3.0 tdi quattro S-Line del 2007, è stata comprata usata, ma d'importazione tedesca e, nel baule vi è il kit con compressore e tutti gli attrezzi (cric e chiavi); ho già recuperato una ruota originale Audi in lega da 17" con gomma 235/45, come le altre quattro che ho montato, precisamente questa: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...ht_2925wt_1103.
    Già appurato che la ruota ci sta, al pelo però ci sta.
    Vorrei ora inserire il polistirolo che possa contenere tali attrezzi, oltre a questo, mi servirà anche la copertura ed il vitone di fissaggio, in quanto quello che ho è corto.
    Qualche anima pia con l'E.T.K.A., mi può confermare che i codici corretti sono questi:
    coperchio quadrato 8E9863547
    polistirolo interno 8E9012109C
    vite di chiusura 8E9803899C ?
    I codici oltre che dal forum li ho presi qua: http://autopartmaster.com/en/?action...EB%FC%ED%EE%E5
    Grazie 1000
    Ultima modifica di Il Sesa; 29-06-2011 alle 11:11
