Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Plafoniere interne A6 C5
    Mar 2010
    A6 2.5 TDI Avant
    Predefinito Plafoniere interne A6 C5
    'Sera a tutti...
    Domandina semplice semplice:
    ho da poco preso la mia A6 2.5 Tdi avant '99 e mi chiedo come mai la plafoniera interna dei sedili posteriori non si accende all'apertura delle portiere... Si accende solo se comandata da quella anteriore.. E' normale, secondo Voi?
    Jan 2009
    A6 avant quattro 2.5 tdi
    Citazione Originariamente Scritto da Pallis Visualizza Messaggio
    'Sera a tutti...
    non penso sia normale ma anche a me succede...un po di tempo fa ho chiesto anche io ma non ho trovato soluzione...la tua è quattro?
    Feb 2010
    Alessandria (AL)
    A6 2.5 TDI 180cv quattro
    Ossequi comune mortale
    Prova a staccare la batteria per una decina di minuti e riattaccarla. Se il problema persiste chiudi la macchina, apri una delle due porte dietro e richiudila. Se dopo un minuto la macchina si richiude vuol dire che hai un problema o alla serratura o alla relativa centralina. Se cosi' fosse sappimi dire a cosa e' dovuto che lo stesso problema lo ho il sul 2.8....
    Ossequi
    ILDIAVOLO
    Audi lover L'avatar di Dr.Vazzo
    Mar 2009
    Ex Audi A6 2.5 Tdi 150 cv Limo (sigh...) - Ora A6 4F 2.7 tdi Avant Advanced Edition Full
    Citazione Originariamente Scritto da ILDIAVOLO Visualizza Messaggio
    Ossequi
    ILDIAVOLO
    credo che sia un problema di serrature: quelle delle porte anteriori della mia sono partite e quando le apro non si accendono le luci. vanno sostituite le maniglie con le relative serrature; cosa che io eviterò perchè è una bella spesa. l'unica scocciatura è il fatto che l'auto si richiude da sola e che se dimentichi le luci accese, il cicalino non ti avvisa....
    cmq per capire se il problema è nei contatti della portiera, basta che controlli le luci di cortesia della portiera: se non si accendono quando la apri, vuol dire che i contatti delle serrature sono andati..
    Passaggio di Consegne...riuscito!! - Mastaro Fans Club socio N° 32
    No Brain, No Pain
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Dr.Vazzo Visualizza Messaggio
    per luci di cortesia intendi le luci che si accendono sotto le portiere?perche le mie si accendono ma la plafoniera posteriore no...
    Mar 2010
    A6 2.5 TDI Avant
    Predefinito Errata Corrige
    Rieccomi...
    dunque, la plafoniera anteriore si accende regolarmente ad ogni apertura della portiera (anteriore e posteriore).
    Quella posteriore solo comandata da quella anteriore....
    Proverò a fare quanto mi avete consigliato ma, se avete altri suggerimenti, ben vengano...
    Dec 2008
    Brindisi (BR)
    audi A6
    ciao raga...anke io ho questo problema...che rottura guarda...in pratica si accendono le luci posteriori solo se sta su 1 quella anteriore..xò le lucine piccole da lettura diciamo si accendono come anke le luci sotto la portella....se qlkuno scopre il problema mi faccia sapere grazie...
    Mar 2010
    A6 2.5 TDI Avant
    ... Ho provato a staccare la batteria, ma nulla da fare.
    in effetti, oltre a questo, tutto mi sembra funzionare regolarmente, se regolarmente significa che, dopo circa un minuto dall'aver chiuso le portiere dell'auto, scatta la chiusura centralizzata e l'antifurto. Il cicalino e le serrature anteriori sembrano essere a posto. Il problema è che, aprendo le portiere posteriori, non si accende nessuna lampada interna. La plafoniera posteriore funziona solo se comandata da quella anteriore. Nessuno mai ha risolto questo problema??
    Mar 2010
    audi A6 2.5 tdi V6
    anche la mia ha lo stesso difetto, infatti dopo poco che viene lasciata aperta si chiude da sola, addirittura la terza luce (quella del bagagliaio) non si accende proprio... ma devo controllare le lampadine credo... :-)
    Mar 2010
    A6 2.5 TDI Avant
    Mah... il fatto che, a portiere chiuse, dopo poco scatta l'antifurto, mi sembra sia normale... ad una lettura veloce del libretto istruzioni, pare che il tasto sul montante della portiera serva proprio a comandare questa funzione.
    Quello che non va è, in effetti, l'accensione delle plafoniere.
    C'e' bisogno di qualcuno che abbia risolto il problema o... di un buon elettrauto...
