Vi aggiorno....ho kiesto al grande Mastaro(Roberto) ieri e mi ha detto che nn si trova...anke su altri siti c'è scritto che è da cambiare.....solo che il mio amico è andato in audi e gli hanno detto guardando il numero di telaio che quella che finisce con la "S" si trova e che nn funziona perchè non abbiamo collegato il filo.....bhoooo
Mastaro Fans Club socio N°80
ANke io sapevo così che non si trovava,cmq visto che in audi sono così convinti,la portiamo là e gli facciamo mettere questo benedetto filo visto che si prendono 50 euro contro i 150/160 euro della centralina.....poi kissà come mai su **** mettendo il numero di telaio mi hanno detto che è compatibile......
il kit fornito per a3 in effetti se non ricordo male ha all interno anche un filo da aggiungere ma nn ricordo se serve solo per far si che si accenda la spia sul tacho oppure è un problmena di centralina e dei collegamenti con le altre centraline per la loro interconnessione ...
per a4 o cambi centralina di sterzo o ti attacchi.....
Ok vi aggiornerò presto grazie a tutti :)
CIAO IO ho un'altro problema sulla mia a4 sw e del 2005 tedesca ieri ho montato il cruise control ma nel effettuare la codifica non riesco a codificarlo mi sai dire come mai e cosa può essere,la mia centralina finisce con la "S" finale?
è una domanda su che centralina ha istallato la tua car?
se non lo sai tu...
se ha la lettera finale S credo proprio sia da cambiare...
tanto per rendere un po piu chiara la cosa per A4 b7 dal 2005 in poi quindi:
http://www.audisport-iberica.com/for...c=146559&st=15
dato che lo montato e ti ripeto il magaziniere dopo avergli dato il telaio della macchina,mi ha detto che era compatibile.mentre ora seguendo lo schema per vedere pure dove va collegato il filo blu,nel morsetto dove dovrebbe andare cioè il pin 10 già vi e presente un'altro filo?
ripeto.... io sapevo che il filo da tirare era sulla a3 non sulla a4 perchè è gia predisposta col cablaggio ma , la centralina con lettera s non è predisposta perchè manca un contatto all interno del portaspina cioè dove inserisci la spina dei cavi gia presente sualla vettura.....
per chiarezza leggi qui parla della a4 b6 ma lo spiegazione è chiara. F e S non vanno bene ....
http://www.audisport-iberica.com/for...howtopic=25516
io sono convinto che di fili non ne servono. serve solo una centralina giusta e la codifica per attivarla....
