Pagina 1 di 7 1234567 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 70
Discussione: Homelink A3 8P
    Verona (VR)
    A3 Sportback 2.0 TDI Ambition
    Predefinito Homelink A3 8P
    Ragazzi qualcuno che l'ha montato saprebbe dirmi il codice della spinetta che va collegata alla centralina homelink?
    E magari anche i cablaggi da fare e l'eventuale codifica se bisogna farla. Grazie a tutti.
    Audi lover L'avatar di Uragano
    Jan 2009
    Avellino (AV)
    AUDI A3 SPORTBACK (8PA) 1.8TFSI (160Cv) AMBITION Restyling 2009
    Icon14
    Citazione Originariamente Scritto da gigiboxmail Visualizza Messaggio
    Sei fortunato, io ho tutto ma ancora devo montarlo, non ho un pò di tempo ultimamente, ecco a te:
    Il codice è quello che ti ho mandato in MP, l'unica cosa che posso dirti è che non c'è da fare nessuna codifica.
    Ciao.
    Raffaele
    ECCO LA MIA PANTERA NERA:
    http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=7450
    Mastaro Fans Club socio N° 50
    Verona (VR)
    E per i cablaggi?
    Jan 2009
    Avellino (AV)
    Icon14
    Ecco delle belle immagini:
    Verona (VR)
    Si questo l'avevo visto anch'io sul mio e t k a quindi quelle scritte che ci sono dietro non vogliono dire niente per quanto riguarda la compatibilità?
    Verona (VR)
    Allora montato tutto....
    Due problemi:
    Primo problema: il cablaggio che si trova in rete per il montaggio, questo per intenderci:
    Centralina homelink:
    PIN2 -> PIN3 Comandi su aletta
    PIN3 -> Massa
    PIN4 -> Positivo sottochiave (utilizzato sia dall'aletta che dalla centralina)
    Unità di comando:
    PIN1 -> N/A
    PIN2 -> N/A
    PIN3 -> PIN2 Centralina homelink
    PIN5 -> E5 (centralina di bordo)
    PIN6 -> B12 (centralina di bordo)
    è sbagliato, o meglio vanno cablati anche il pin 1 e 2 del'aletta parasole e precisamente con una massa e un positivo, altrimenti non funziona niente, neanche il led.
    Secondo problema: A me il sistema funziona nel senso che si mette in modalità apprendimento con il led lampeggiante e dopo 5 minuti se non apprende nulla da un lampeggio delle 4 freccie. Quindi il sistema e anche la centralina sembrano funzionare, il problema appunto è che non apprende la programmazione. Ho provato con 4 differenti telecomandi di quattro differenti cancelli ma nulla da fare...
    L'unica cosa che mi viene da pensare è che sia la centralina guasta ma se così fosse non funzionerebbe ne il led (che è comandato dalla centralina) sia il lampeggio delle 4 freccie dopo 5 minuti che non ha appreso la programmazione.
    Se qualcuno ha qualche idea ben venga....
    Verona (VR)
    Due problemi:
    PIN3 -> Massa
    Unità di comando:
    PIN1 -> N/A
    PIN2 -> N/A
    ---------- Post added at 14.12.32 ---------- Previous post was at 12.20.24 ----------
    Aggiornamento:
    Risolto, bastava codificare la centralina homelink per l'italia per questo non memorizzava i codici. Funziona benissimo ed è molto potente.
    Verona (VR)
    Secondo aggiornamento.... ha funzionato tutto bene per qualche ora poi ho parcheggiato, ho ripreso la macchina dopo 4 ore e non funzionava più nulla. Controllando ho visto che si è bruciato il fusibile di sicurezza da 5 ampere che avevo messo sul positivo sotto chiave. Non capisco come possa essere successo. E soprattutto perchè è successo a macchina spenta...
    Audi lover L'avatar di lucachd
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    come hai fatto a codificare la centralina per l'italia??
    io non sono riuscito!!!! :-(
    infatti non prende le codifiche del cancello!
    La mia ex A3 460.000 visite!! grazie a tutti ragazzi!
    La mia A5
    Verona (VR)
    Ciao Luca, ma tu hai messo un fusibile sul positivo sotto chiave? E tu hai collegato il pin 1 e 2 dell'aletta? Perchè se non colleghi quelli non funziona niente. A te ti si accende il led secondo quanto spiegato sul sito dell'homelink? Perchè a me senza collegare il pin 1 e 2 dell'aletta rispettivamente al positivo e a massa non si accendeva neanche il led di stato.
    ---------- Post added at 22.29.02 ---------- Previous post was at 22.26.11 ----------
    Cmq togliendo il fusibile bruciato e facendo ponte torna tutto a funzionare ma ho paura a fare un collegamento diretto senza fusibile dato che si è già bruciato una volta ho paura che magari senza fusibile mi si bruci la centrlina.
