ciao ragazzi, voglio cambiare le luci targa e fendi
x la targa( leggo da ledmania):n. 2 "C5W - Lampada a siluro 37-39mm - 9 led SMD regolati 11-15V - BIANCO LUNARE PURO 5000K
Adatte per tutte le applicazioni, anche come luci targa. Con resistenza da interni incorporata"
per i fendi H11 k4500?nonle ho trovate su ledmania....
queste vanno bene? http://cgi.ebay.it/Lampadine-H11-luc...4#ht_545wt_911
mi confermate che non danno problemi?
grazie a a tutti
Ultima modifica di matt81; 24-06-2010 alle 22:24
se non hai fretta puoi anche prenderle da hong kong e costano niente
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-x-p...Q5fAccessories
Eh no ste luci gialle bisogna levarle in fretta!!:-)
scusa ma io nn me ne intendo affatto! Vanno bene quelle che ho scritto? Nn vorrei prenderle e poi avere qualche problema o errore... Grazie ancora
no queste non danno errore perchè sono alogene hanno il loro wattaggio e voltaggio.
io ne ho comprate un paio >"di marca"<, tali OPTIMA a 40-50 euro e poi per ricambio/sfida ne ho prese due da hong kong che ho già messo su e vanno altrettanto bene. ci si chiede sempre se anche quelle di marca non hanno solo lo stampino e la scatola diversa...
---------- Post added at 11.22.53 ---------- Previous post was at 11.22.33 ----------
ps controlla solo che sia H11 ovviamente :)
ragazzi, anche io come voi vorrei cambiare tutte le luci "gialle" dell'auto non appena mi arriverà e, muovendomi in largo anticipo, vorrei già acquistarle.. ma vi chiedo alcune cosa...da ignorante...
cosa sono gli errori nel vag?? cosa è un vag??
io vorrei cambiare tutte le luci e mettere tutte lampadine led a luce fredda... e quindi ecco a voi le altre domande...
1) potrei avre una lista completa con i link all'articolo migliore per ogni categoria individuata?
2) i fendinebbia.... esistono anche a led?
3) è possibile sostitiure quell'ordibile lampada arancio delle frecce all'interno del gruppo ottico anterore xeno con delle lampade led?
nessuno mi consiglia nulla?
eddai ragazzi, basta leggere un po'.
allora vi spiego con calma cosa ho fatto io, al momento non ho errori nel vag (@stylish: il vag è in soldoni il sistema di diagnostica delle centraline, quello che memorizza e segnala ogni problema della macchina, il cdb o computer di bordo ogni tanto segnala questi errori; esempio: la luce targa o un fanale se è bruciato te lo segnala, se è bruciata la luce del bagagliaio invece l'errore rimane solo nelle centraline e lo vede l'assistenza audi al tagliando, oppure tu stesso con sistemi casalinghi)
-Fendinebbia: sebbene sia possibile mettere ballast e xeno veri, penso sia più economico e di buon effetto mettere delle alogene HID look (in pratica hanno il vetro azzurrato così la luce risultante è più bianca), a mio avviso vanno benissimo quelli che si trovano su ebay. per esempio http://is.gd/dOhC9
-Luci targa e pozzanghera (sotto la portiera per intenderci) e bagagliaio: a mio avviso vanno benissimo quelle che vende deliver-star, fatte in taiwan, arrivano dalla germania relativamente in fretta, sebbene le dimensioni non sia precise al millimetro sono comunque utilizzabili senza problemi http://is.gd/dOi0Z
- Luci interni: allora qui la questione è complessa: tendenzialmente per le plafoniere bastano quattro led frontali e due siluri, io ho preso quelli bianco xenon e purtroppo avendo due tecnologie diverse le frontali hanno un colore molto più azzurrognolo delle siluro. Altri due siluri per le luci di cortesia alle alette parasole e un laterale per il cassetto portaoggetti.
- Luce di ingombro portiera: io ho tolto quelle rosse, mi son fatto arrivare gli zoccoli trasparenti (ma se comprate dal crucco le pozzanghere e le bagagliaio li riciclate) e ci ho messo dei bei led laterali blu (sì da tamarro).
Tutti i led frontali laterali e siluro li comprate su ledmania.it, la sezione giusta è questa http://www.ledmania.it/shop/lampade-...amper-c21.html
il colore dovete sceglierlo voi tra bianco solare lunare e xenon (che sono in ordine calda, fredda e freddissima-azzurrognola) a seconda dei vostri gusti. Prediligete la tecnologia SMD ed eventualmente quelli regolati o con resistenza integrata.
grazie hicro delle dritte, e delle spiegazioni... sicuramente leggerò per bene tutto il post per individuare i modelli esatti di luci da ordinare. io verrei rimaqnere sullo stesso tono di quelle dei fari xenon.. ma per le frecce "gialle" anteriori?? non possono essere sostituite con dei led?
