Originariamente Scritto da
Golfer1991
I collettori di scarico che intendete voi, sono quelle Relentless, della XS power, una ditta americana!
Ci sono 2 versioni, la V2 è chiaramente meglio, PERÒ hanno riscontrato molte crepature nelle saldature, in quanto saldano semplicemente assieme i tubi e NON aggiungono materiale!
Ora però, per tutti quelli che hanno una V2, vengono rifatte le saldature a gratis, e viene dato 1 anno di garanzia, su ebay TUTTE le V2 hanno le saldatore fatte nuove!
Quello che vi consiglio io è di aspettare la V3, con componenti rinforzati, rinforzi nelle giunte dei tubi e una facilità maggiore del montaggio!
Ho intenzione di comprarli pure io, e volendo avrei pure dei contatti per acquistarli in gruppo e avere qualche sconto, devo solo chiedere
In ogni caso, tenete conto, che per montare i collettori, si è quasi obbligati a smontare pure la testa, a montarli con la testa montata è veramente un casino allucinante, vari utenti hanno impiegato più di 10 ore per il montaggio con su la testa!
Quindi, dal momento che io avrò giù la testa, consiglio vivamente di montare le bielle rinforzate della Integrated Engineering, Rifle drilled per una durata maggiore nel tempo!
Se mi dice quanti sono interessati ai collettori, mando qualche e-mail per vedere cosa salta fuori
P.S: Molti si preoccupano della loro fragilità... ed e vero, l'acciaio è decisamente più fragile rispetto alla ghisa originale, basta cmqe fare ATTENZIONE, facendo RAFFREDDARE ogni volta l'auto nel modo corretto
