ciao si si ho fatto tutto....
risultato soddisfacente.
ho usato una vernice formulata con particelle di acciaio che si trova comunemente nei colorifici (avevo una bomboletta a casa e ho prvato su un pezzettino per vedere l effetto e mi è piaciuto). il colore è un grigio medio, la durezza della vernice è eccezionale e la finitura è opaca. ho fatto tutti i particolari. faccio le foto e le posto.
il lavoro in se è semplice togli tutto, dai una gratatina con carta vetrata finissima,spolveri alla perfezione e poi via di vernice, aspetti per sicurezza 3 o 4 giornila èperfetta essicazione del prodotto (anche se dicono che in 24 ore è asciutto) e poi sei a posto... rimonti e via
sono soddisfattissimo!!!!!!!
mi pare di aver capito ke hai due set di listelli....hai intenzione di venderlo?
si ho due set, uno sulla vattura e uno da riverniciare.
contattami in mail [email protected]
Uploaded with ImageShack.us
nn si vede benissimo ma , dal vivo il risultato è ottimo.... vernice, tra l altro, super resistente.
quando riesco posto anche altre foto.
Anch'io ho una mezza idea. Qualche info: grana della carta vetrata? E poi... anche a me sul posacenere anteriore si sono create due crepe in corrispondenza della barra nera con listelli acciaio (nn so se ho reso l'idea). Ho cercato di incollare le parti e dopo ho dato il tutto ad un mio amico falegname per la ritoccatura ma cmq si sente un pò lo scalino. Cosa mi consigli?
allora io ho usato una carta fine fine fine.
se hai scalini direi di usarla e andare piano piano fino a quando nn riesci a livellare il tutto. se poi nn sei soddisfatto esistono degli spray che servono da aggrappante per vernici che hanno anche potere riempitivo. lo spruzzi attendi la perfetta essicazione e lo lavori con la carta sempre finissima. se è il caso più volte fino ad ottenere il risultato ottimale. per il coperchio posacenere, la barra nera con la cromatura si stacca limando appena dalla parte posteriore , devi staccarlo dal supporto facendo attenzione a nn rompere i ganci di tenuta. infili una lama piatta dal lato e fai pressione per staccarlo.
ottimo lavoro...l' effetto è molto bello complimenti.....
Grazie cadutoqua. Ottimo lavoro.
X Vito A4: che ne pensi? La facciamo questa pazzia e togliamo l'allestimento "prestige"???
