Sarò controtendenza ma mi sembra che SB sia proprio un gioiello.
Fatti dare il numero di telaio per sapere se si tratta di partita difettosa oppure fatti dare una garanzia ulteriore su quel particolare difetto.
A parte questo valuta anche l'uso che ne fai tu.....
A3 SB 2.0 TDI 150 CV - STRONIC 7 marce - Genn. 2020
lo so ragazzi, sono indeciso, la Sportback è come l'ho sempre sognata anche perchè ha praticamente tutto, mentre la 3 porte 170 è più nuova ma per andare a prenderla è un casino....
intanto ha 170 cv e meno km .. .. per il resto puoi sempre aggiungere, tetto a parte .....
ma a questo punto xkè nn cerchi una sb 170cv all'infuori di qst 2 car ke stai valutando ?
sicuramente trovi qlk ....
Ragazzi 70.000 Km non sono tanti,ci sono macchine con questa motorizazione a 280.000 Km e il motore gira come il primo giorno,io ho una 140 CV, la macchina spinge anche bene! ma se non bastano si può fare una rimappatura della centralina!Comunque prima assicurati che sia il motore aggiornato,per quanto ne sappia io è stato cambiato nel secondo semestre del 2005,controlla il codice del motore,ti saprò dare delle informazioni.
A3 8V - 2.0 TDI SportBack - VCDS ITT 20.12 - ODIS-E 13 - Mastaro Fan Club socio N°21
170cv,170cv,170cv
Audi S3 2.0 TFSI My 2011, My Car Topic http://forum.audirsclub.it/showthrea...di-crazyF-R-A3
Ex Audi A3 2.0 TDI 170cv FAP, S-Line, My Car topic http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=1154
Mastaro Fans Club socio N°14
io prenderei il 170.
la testa si rompe anke ben oltre i 100k e se fino a 70k è sempre andata bene non è detto piu in là non si rompa, di certo non vanno a sostituirla senza motivo così x il gusto di farlo.
il 140 è una mina esplosa lascia perdere
Forse non hai capito che dopo il secondo semestre del 2005,hanno cambiato completamente motore e l'unica cosa che si può fare per essere sicuri che sia il nuovo motore è guardare le prime tre lettere della sigla motore,hanno montato dinuovo lo stesso sistema del vecchio 1.9 130 CV,per non avere più problemi,ma chi ne capisce, si accorge a vista che la motorizzazione non è più la stessa.io personalmente,ho messo a fianco la mia con quella del 2003 ho aperto i cofani e sono due cose distinte e separate,fidatevi di me che prima di comprarmi la mia già sapevo tutti questi difetti,ho riferito tutto all'Audi (Amici miei) e mi hanno detto tutto questo e mi hanno fatto vedere la differenza della sigla motore a me di persona.
ho letto nel vecchio forum ke delle a3 di gennaio 2006 hanno rotto la testa.
e ke sappia io il problema è stato risolto nel 2006.
puo essere ke un 2003 non si rompa mai ma è un incognita io non rischierei con un motore cosi a rischio e se fa il danno sono soldi
Ma basta soltanto guardare la sigla e si va sicuri,non penso che l'Audi faccia dinuovo una figuraccia simile!
Dimenticavo, mi hanno detto che il 170 CV ogni 500 Km si deve pulire il filtro antiparticolato che si intasa fino a quando va sostituito e un filtro di questo genere costa abbastanza,poi non so se mi hanno detto chiacchiere!!
Ultima modifica di bn86; 26-06-2008 alle 23:22
