Sostituzione Clima Automatico con Clima confort a 3 Zone su A4 Avant (mod. 2009)
Ciao a tutti,
sto pensando di poter sostituire la centralima del clima che attualmente irradia aria solo sulla parte anteriore ( 8T1 820 043 ) con quella confort a 3 zone ( 8T1 820 043 R) - se ho studiato bene !!! - Sono uguali le connessioni elettriche ?
Dovrebbe poi essere necessaria la bocchetta 8K0 819 203 ( non capisco la differenza tra "A" ed "E" ) e il raccordo 8K0 857 042.
Volevo chiedere se qualcuno ha già fatto una cosa simile, se il tutto può funzionare con i componenti indicati ( il condotto centrale dovrebbe esserci già ) e se va fatta qualche modifica con il VAG.
Qualcuno ha degli schemi ?
Rob
Troppo partiolare la tua richiesta,non mi sembra di aver sentito nessuno che l'ha già eseguita... Per me le connessioni elettriche sono differenti....
Ti posso confermare che non è presente il condotto dell'aria per la doppia bocchetta posteriore(ho dovuto smontare totalmente il tunnel centrale per cambiare l'inserto di alluminio ologramma e montare quello in radica di noce).Quindi credo che sia una modifica non fattibile non essendo l'auto predisposta....
Purtroppo è c osì , ho verificato che il tunnel interno che porterebbe l'aria sulla parte posteriore non è presente e quindi fare questa modifica è una bella impresa.
Grazie per il contributo
Rob
Tag per Questa Discussione
