scusami , ma come lo hai attivato l'advanced menu ??? nelle nostre centraline... K ... non funziona e non funziona neanche i fendinebbia in sterzata!!!
per tutte queste cose bisogna cambiare centralina !!!
come non funzionano...? Io ho messo la k e ho attivato sia l'advanced menù che i fendinebbia che si attivano in sterzata e funziona tutto perfettamente
---------- Post added at 20.44.07 ---------- Previous post was at 20.41.04 ----------
io ho la K e compaiono... Che versione di vag usi?
azz...mi sbaglio io! scusatemi!!!! io ho una F e non funzionano perche' ci vuole una K !!!...
SCUSATEMI HO DETTO UNA CAZZ....
infatti mi pare strano perche io ho attivato nella mia tutto , sia i fendi in sterzata che il menu avanzato e la possibilita anche di gestire il drl dal menu del cdb
ho l' 805 e poi la versione beta 812 ..... altro modo per riuscire ad attivarli con il mio esistono ???
ECCO LA MIA DELFINA http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=10974
Appunto scritto tanto tempo fa
piccola osservazione (aiuto) per chi nn ha il vag 908 (come l'805 io nn avevo la funzione visibilie nel vag-com) basta che inserisce al
byte 23 il valore 0E e come byte 00001110 (funzione valida per chi ha attivato advance confort menu)
byte 23 il valore 0C e come byte 00001100 (funzione valida per chi nn ha attivo advance confort menu)
Ps.
Per evitare polemiche inutili
1) salvatevi I valori originali
2) NN FUNZIONA SU TUTTE LE AUTO
3) provato su a3 2008
Ultima modifica di b1k3; 16-07-2010 alle 14:50
attenzione ricordo a tutti che una volta dopo aver inserito il codice binario o esadecimale, è bene cambiare byte (premendo anche semplicemente TAB sulla tastiera),
senno il codice nuovo non viene modificato...
spero di essere stato chiaro, per chi ha dubbi sono qua...
ragazzi qualcuno sa come si attiva l'assistente al cambio di marcia ? o meglio i numeri delle marce che si vedono sul fis e ti dice quando cambiare per risparmiare carburante ? so che serve a poco però mi piace come cosa da vedere
---------- Post added at 12.24.04 ---------- Previous post was at 10.56.35 ----------
mister hai ragione io non facevo il passo di andare su un altro byte per fare apprendere ... ora funzionano grazie!!!!!!!!
