mandami un PVT col tuo indirizzo MSN che facciamo due chiacchere!!
ragazzi, non so se aprire una nuova discussione o spuntare un aiuto qui! Comunque sta sera ho provato ad attivare il coming home su un a3 sb 2009 di un amico, ha i fari allo xeno ma non il sensore luci. Entro in cent 9 e metto la spunta su coming home, dopo una prova ho decido di disattivarglielo, anche perchè andrebbe sia di giorno che di notte, rientro nella centralina e tolgo la spunta da coming home, senza successo la funzione rimaneva attivata. Visto che mi ero salvato la codifica iniziale rientro e incollo la stringa iniziale, anche cosi senza successo, come può essere possibile? C'e qualchuno che ha i fari allo xeno ma non il sensore luci e mi può postare la sua codifica?
Grazie a tutti!
Ultima modifica di Daniel85; 28-07-2010 alle 00:46
Ragazzi mi sapete aiutare con questa vaggata sulla mia TT 225 ?? mi "traducete" gli eventuali problemi ? grazie :
VAG-COM Version: Release-N 311,2
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Indirizzo 01 ---------- -------------------------------------- -------
Controller: 8N0 906 018 R
Componente: 1.8L R4/5VT 0.005
Coding: 05.610
Shop #: WSC 01.236
1 Fault Found:
17.978 - Avvio Motore Bloccato da Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Disponibilità: 0000 0000
Indirizzo 03 ---------- -------------------------------------- -------
Controller: 8N0 907 379 C
Componente: ABS / EDS 20 IE può V003
Coding: 13.504
Shop #: WSC 01.236
Nessun codice di difetto riscontrato.
Indirizzo 08 ---------- -------------------------------------- -------
Controller: 8N0 820 043 A
Componente: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Coding: 00040
Shop #: WSC 01.236
1 Fault Found:
00.779 - Fuori Temp Air Sensor (G17)
3-00 - aperto o corto a B +
Indirizzo 15 ---------- -------------------------------------- -------
Controller: 8N8 909 601
Componente: + airbag anteriore Seite 1005
Coding: 10.102
Shop #: WSC 01.236
Indirizzo 17 ---------- -------------------------------------- -------
Controller: 8N1 920 880 C
Componente: WEGFAHRS + KOMBI. M73 D03
Coding: 05.144
Shop #: WSC 00.000
Ident.-Nr. Wegfahrs.: AUZ5Z0XN103211
Indirizzo 22 ---------- -------------------------------------- -------
Controller: 02d 900 554 B
Componente: HALDEX ECC LSC 0.006
2 errori rilevati:
65.535 - Errore interno di memoria del modulo di controllo
00-00 - -
00.526 - Interruttore stop-F
27-10 - Segnale non plausibili - intermittente
Indirizzo 35 ---------- -------------------------------------- -------
Controller: 8N8 962 267
Componente: Zentralverrieg., DWA D04
Coding: 04.682
Shop #: WSC 01.236
1 Fault Found:
01.370 - Allarme attivato da Osservatorio Interni
35-00 - -
Indirizzo 45 ---------- -------------------------------------- -------
Controller: 8N8 951 177
Componente: Innenraumueberw. D09
Coding: 00001
Shop #: WSC 00.000
1 Fault Found:
01.463 - Allarme attivato da sensori per il sistema di allarme anti-furto
35-00 - -
Indirizzo 56 ---------- -------------------------------------- -------
Controller: 4B0 035 186 D
Componente: Radio 0.001
Coding: 00.515
Shop #: WSC 01.236
1 Fault Found:
00.852 - Altoparlante (s): Front
36-00 - circuito aperto
Fine --------------------------------------
ragazzi ce un modo per tenere le luci del vano piedi sempre accese ???ovviamente a macchina chiusa si devono spegnere grazie!
