Pagina 51 di 99 PrimaPrima ... 414243444546474849505152535455565758596061 ... UltimaUltima
Risultati da 501 a 510 di 990
Discussione: Codifiche varie vag-com
  1. #501
    Audi lover L'avatar di nikogu
    Feb 2010
    San Marino
    A3 M2017
    che non perdi la garanzia, la perdi nel momento in cui glielo vai a dire perchè loro vogliono sempre trovare problemi dove non ci sono!! ehehhe
    Audi lover L'avatar di Kenzo
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant b7 3.0Tdi quattro
    Vai di vag... Se hai l'MMI 3G il Bt va che è una favola!
  4. #503
    Apr 2011
    A4 Avant B8 143CV Multitronic
    Citazione Originariamente Scritto da Emi73 Visualizza Messaggio
    Sul mio Q5 non è presente bluetoot ma in una ottimo negozio di musica per auto mi dicono che si può mettere l'originale tramite modifica VAG (non ho comandi al volante e comanderei con autoradio). Il problema è che l'auto è nuova e la conc dice che la garanzia sarebbe persa, cosa ne dite?
    Ciao, ma la tua macchina ha il navigatore MMI 3g?
    Max
  5. #504
    Mar 2011
    Firenze (FI)
    A3 sportback 1.6 tdi (105) my2013
    Citazione Originariamente Scritto da nikogu Visualizza Messaggio
    un mio amico sul Q5 l'ha attivato...
    Come ha fatto? Probabilmente sulle ultimissime centraline è possibile.....di che hanno è il Q5?....
  6. #505
    Audi lover L'avatar di kankusho
    Jan 2011
    Latina (LT)
    Audi A3 SportBack 2.0 TDI 170 Cv.
    Ragazzi ho ordinato i fari posteriori a led, volevo sapere come tornare in dietro... nel senso ho attivato tramite vag le posizioni sui retronebbia, quindi prima di montarli volevo sapere devo modificare il famoso bit basta modificare quello e basta? per ritornare a come era prima? chi mi può illuminare?
  7. #506
    Nov 2010
    San Marino
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 143 cv MY2010
    Ragazzi non riesco a vedere il tasto Long Coding Helper per fare le modifiche vag...
    Cavo 10.6.3; audi A4 Avant b7 8E del 2006
  8. #507
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Citazione Originariamente Scritto da Night Fox Visualizza Messaggio
    Evidentemente la tua centralina non e` long-coding
  9. #508
    Nov 2010
    San Marino
    ok, e quindi come posso fare per apportare eventuali modifiche?
  10. #509
    Jan 2011
    Latina (LT)
    Citazione Originariamente Scritto da kankusho Visualizza Messaggio
    nessuno sa niente?..... chi mi aiuta
    Audi lover L'avatar di fanno
    May 2011
    Arezzo (AR)
    audi a3 sportback
    codifica FARI POSTERIORI A LED per A3 SPORTBACK:
    modulo 09 - Cent. Elect, andare in coding-07 poi su Long Coding.
    Ora, seguendo le indicazioni riportate qui sotto, modificate i relativi BYTE ( o solo alcuni BIT) con i valori indicati:
    BYTE 09
    Di default c'è 16
    - settare 00 per spegnere gli stop come posizioni
    BYTE 10 (modificare solo se avete attive le doppie posizioni, altrimenti è già a posto così.)
    - settare 00 per spegnere i retronebbia come posizioni
    BYTE 12 (Permette di variare l'intensità dei led. Sarebbe opportuno cercare di portarla ad essere il più possibile simile a quella dei fari esterni che non può essere modificata). E' possibile inserire un valore qualsiasi compreso tra 22 e 100. Scegliete un valore tale da "pareggiare" la luminosità dei fari INTERNI con queli ESTERNI
    - settare 16 ( un buon valore è anche 35)
    BYTE 19 agire sul BIT 2 -> Il CDB controlla le luci "a freddo" ogni vota che viene acceso il quadro. Per farlo, la centralina, invia degli implusi alle lampadine e misura se viene assorbita della corrente. Se non è così segnala la lampada bruciata! Con le normali lampade incandescenza non ci si accorge di nulla ma con i LED e la guida di luce, durante questa fase di test si accendono e questo si nota con alcuni velocissimi lampeggi dei fari stessi. Per togliere il problema DISABILITARE la diagnosi a freddo delle luci posteriori (Cold Diagnosis Rear Parking Lights active) togliendo la spunta dal Bit 2 ( di default è spuntato ovviamente)
    Naturalmente non è farina del mio sacco, a te ti serve il passaggio del byte 10
    Ultima modifica di fanno; 31-05-2011 alle 18:53
