Pagina 52 di 99 PrimaPrima ... 2424344454647484950515253545556575859606162 ... UltimaUltima
Risultati da 511 a 520 di 990
Discussione: Codifiche varie vag-com
  1. #511
    Utente
    Jun 2011
    Ragusa (RG)
    audi A4 2.0 avant 170cv s-line
    ohhhh . letto tutte le 51 pagine ,direi che è quasi una guida per A3 , cerco una soluzione per codifiche da fare su A4 2.0 170 cv del 2007 , non sò se dipenda dalla centralina che non è bosh ma siemens, comunque cavo vag 106 , sw 10.6.2. , non riesco a far nessuna modifica , solo a visionare eventuali errori, in pratica non ho il famoso tasto "long coding helper " , mi compare solo una schermata tipo di aiuto con qualche possibilità, ma non quelle che vorrei ,
    Qualcuno che potrebbe aiutarmi ?
    Audi lover L'avatar di pitty
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Citazione Originariamente Scritto da b1k3 Visualizza Messaggio
    allora le procedure postate solo alcune sono state testate (personalmente nn ho una concessionaria nel garage e cmq nn ho testato solo io ma le procedure sono un lavoro di tutto il forum) se sono state postate è per dare un input a capire +o- come si potrebbe fare per fare determinate cose, molte cose sono state testate su a3 e funzionano, altre sono per varie tipologie di auto del gruppo vag e nn funzionano solo su scirocco o solo su a3 e a4 cmq se molti contribuissero come hai fatto tu che hai testato su a4 e hai spiegato cosa funziona la guida sarebbe molto più pulita ed efficace purtroppo molti una volta raggiunto il loro scopo di attivare o disattivare se ne fregano di spiegare il come e il xchè....
    ---------- Post added at 14.06.51 ---------- Previous post was at 14.00.19 ----------
    allora ti rispondo in parte almeno per quello che è successo a me su 2 auto scalate con centralina edc15/16 vado a verificare i km col vag e niente mi dava errore poi scarico il file della centralina lo sovrappongo a uno originale e noto delle anomalie rimetto tutto originale e toc sorpresa vado a riverificare funziona ei km erano scalati cmq ripeto questo è solo quello che è capitato a me su edc15/16 su siemens è diverso
    Citazione Originariamente Scritto da dj8simo6 Visualizza Messaggio
    direi che la funzione per il controllo dei kilometri mi e stata molto utile , ho controllato alcune macchine , e a sorpresa nella macchina di mio cugino , ovvero un tuoareg abbiamo scoperto che gli hanno scalato 80 000 km !!!! incredibile... ma vi vorrei chiedere ma questa funzione e precisa nel leggere i chilometri , oppure ci possono essere degli azzeramenti di kilometri fatti a regla d'arte in modo da ingannare pure il programma??
    ---------- Post added at 13.59.50 ---------- Previous post was at 13.32.27 ----------
    ma con il programma vcds si puo fare la lettura in tempo relale dei dati cm pressione turbina iniezione ecc e la prova potenza???
    Non so se ti possa interessare dopo un anno o se qualcuno ti ha spiegato già, ma sappi che se hanno fatto il lavoro a regola d'arte e cioè scalando i km anche nela centralina motore potrai vedere dentro un menù tramite vag se è stata effettuata una riprogrammazione dei km nella centralina. Mi spiego normalmente il valore del bit è sempre 0, ma se hanno scalato e cioè riprogrammato il valore con successo il bit passa ad 1 ed indica successfully!!!
    ---------- Post added at 15.11.14 ---------- Previous post was at 14.30.46 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da fragrut Visualizza Messaggio
    salve ragazzi seguo da un po le vostre guide e devo dire che sulla Mia A4 sono riuscito ad effettuare diverse modifiche...una cortesia mi potete postare come fare a disattivare i led anteriori quando il freno a mano è inserito?? grazie mille, li ho gia regolati in modo da averli sempre a luce massima anche in modalita luci di posizione uno spettacolo, anche con freccia inserita sempre luminosità max... :) grazie mille.....
    ciao,
    io ho una a4 del 2008, potresti elencare tutte le modifiche che sei riuscito a fare?
    Io inizierò a smanettarci appena mi arriva il cavo, lo ordinerò lunedì!
    ---------- Post added at 15.36.04 ---------- Previous post was at 15.11.14 ----------
    Scusa, io ho una a4, monta impianto xeno davanti, ma normale dietro dato che è del 2008. Se compro tutto il complesso dei fari posteriori a led aftermarket devo poi codificare qualcosa tramite vag? Oppure è tutto ok?
  4. #513
    Utente
    Jun 2011
    Ragusa (RG)
    Qualcuno saprebbe indicarmi il cod delle luci portiere.... non mi si accendono ....
  5. #514
    Utente
    Jun 2009
    golf
    ma si accendono le luci nell'abiacolo quando apri la portiera?
    a volte è l'interruttore nella serratura....
    ciao
    edocasca.freeforumzone.leonardo.it
  6. #515
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Raga nella mia volevo far diventare più morbido lo sterzo, ho provato la procedura descritta qui, ma non funziona. trovo un altro menù della radio... Sapete se è possibile ammorbidire lo sterzo sulla mai? Nella b6 che avevo prima era una cosa magnifica!
  7. #516
    Apr 2011
    Latina (LT)
    A6 3.0 TDI Avant Quattro
    Ragazzi c'è qualcuno in grado di aiutarmi. In pratica ho tentato senza riuscire ad attivare via VCDS i fari DRL presenti nei Bixenon della mia A4 2.0 TDI del 2005 (8E b7) e, a distanza di giorni, non sono in grado di sapere se le due cose seono collegate mi è successa una cosa strada. Non si accendono più le luci di lettura interne (per capirci quelle centrali e quelle posteriori e nemmeno le luci sulle alette parasole) anche se si illuminano i pulsanti. Da un amico elettrauto ho fatto fare un'interrogazione guasti e, il sistema da lui in uso gli da errore in quanto ci sarebbe interruzione di alimentazione. A nulla sono servite le ricerche di eventuale fusibile bruciato. Il mio tentativo con il VCDS 10.6.2 non è andato a buon fine. (Ero entrato in centralina 09 dei fari ed avevo provato ad attivare la funzione "Canadian", la modifica è stata accettata e non funzionava quindi l'ho rimessa come era prima).
  8. #517
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Citazione Originariamente Scritto da zieddu Visualizza Messaggio
    Stacca e riattacca la batteria. Forse la comfort è andata il tilt
  9. #518
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da enry68 Visualizza Messaggio
    Oltre che quotare il buon Enry, dopo che hai staccato i cavi della batteria prendi con la mano dx il morsetto + e con la sx il morsetto - (quelli della macchina...) e stringili forte. Questo scarica le tensioni nei circuiti elettronici (condensatori,integrati,memorie ecc ecc). Dopo un minuto scaricali completamente facendo toccare il morsetto + al -.
    Poi dopo 5 minuti rimonta la batteria.
  10. #519
    Audi lover L'avatar di albykokki
    Nov 2009
    Thanked: 5
    Pordenone (PN)
    A3 8pa 1.9
    ciao a tutti, ho da poco installato i fari posteriori a led restyling sulla mia spbk seguendo le procedure vag com trovate nel forum, vorrei se possibile sapere se si possono accendere i fari retronebbia posteriori come luci di stop supplementari... chiedo scusa ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo...
    wicked games
    Apr 2011
    Latina (LT)
    Grazie per il consiglio, ma almeno nel mio caso non funziona! Comincio a pensare che si sia sprogrammata la centralina confort. Cìè quancuno di voi che mi può indicare i paramentri o la procedura da seguire per fare una verifica?
