ok!
quindi bisogna attivare questo menu'..... ci proveremo..cmq poi ti faro' sapere...anche con screenshot
ok!
Per chi ha l'Audi Drive Select...è tradotto da Google, qjindi scusate se è sgrammaticato ma si capisce più o meno tutto
Cambiare l'impostazione predefinita Audi Drive Select mode: E 'stato riportato (http://www.motor-talk.de/forum/endli...-t2593674.html e http://www.audizine.com/forum/ showthread.php? 349.092-VCD-codice-di-Audi-Drive-Select-default-setting) che, regolando tutti questi quattro canali di adattamento, si può modificare il valore predefinito Audi Drive Select modo da auto ad uno qualsiasi degli altri tre modalità: 09 - Cent. Elect. - Accesso di sicurezza - 16 - Adeguamento - 10 - Canali 63, 64, 65 e 66. Impostare i canali (tutti) a uno di questi numeri: 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual.
allora audi drive select
Tramite un pulsante posto sulla console centrale, il conducente può selezionare una delle tre modalità del sistema Audi drive select tra comfort, auto o dynamic, con caratteristiche che vanno dal massimo comfort al comportamento sportivo
http://www.audi.it/it/brand/it/tools...arline_q5.html
da quanto ho capito (non ho provato personalmente) penso che cambiando il valore l'auto parte con la modalità impostata, invece normalmente la modalità tipo dinamic deve essere inserita ogni volta che la desideriamo
vediamo allora la configurazione è così
audi drive select
[09 - Cent. Elect.]
[security access : 20113]
[adaption]
canali: 63, 64, 65, 66 (standard è 2 (auto))
i valori possono essere
1 = Comfort
2 = Auto (default)
3 = dinamico
4 = Individuale
Ultima modifica di b1k3; 02-06-2010 alle 12:47
ok! ma chi e' che possiede questa funzione ???? non credo che siano in molti ad avere questo sitema......
Io, ad esempio ;)
GGGGRRRRRRRRRR...... hi hi hi ! ma che macchina hai ? e di che anno ? non ho mai visto questa funzione !!!
E' un optional "classico". Si prende con sterzo attivo o con regolazione degli ammortizzatori. Ho una A4 2010.
Se vai sul sito dell'Audi puoi trovare la funzione esplicata
si ho letto! ma esiste anche su A3 ???....
perche' alla fine sulle A4 si puo' attivare quello che chiedevo...ma non ho avuto conferme per A3 !!!
Non lo so, prova a fare una simulazione al configurator...
