Caro b1k3, grazie infitie per le tue istruzioni per le modifiche vag-com; ti chiedo un aiuto a riguardo: io ho un'audi A4 Avant 1.9 TDI 8E B6 del 02/2004 e uso il software VCSD 11.2.0 beta con il cavo vag-com corrispondente (se non erro sulla parte proprio dello spinotto, dove c'è il led, c'è scritto in giallo VAG118); dunque molte di quelle istruzioni che tu scrivi non riesco a farle poichè non trovo proprio le voci dei comandi da cliccare: ti chiedo:
1. dipende dall'auto, che magari non è proprio predisposta a quelle modifiche/optional?
2. dipende dal cavo?
3. dipende dalla versione del software?
.....giusto per farti un esempio, non c'è il tasto long coding helper......
mi puoi aiutare?
grazie infinite
Antonio Romano
se manca il tasto long coding helper potrebbe dipendere sia dal vag (dipende la versione) sia dalla centralina. Io nella mia del 2008 trovo il long coding helper solo nelle centraline che lo supportano!!!
Ciao a tutti e buon anno!
Qualcuno saprebbe aiutarmi sulle codifiche per attivare la retrocamera posteriore originale in tutto e per tutto di un Q3 ? Sono riuscito ad attivare la schermata apposita sullo schermo ma il video non arriva. la retrocamera funziona perchè l'ho provata su un altro schermo provvisorio provvisto di un comune ingresso video. Ho i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e MMI 3g plus. grazie.
Buongiorno ragazzi...io sono un vecchio iscritto ..ma non ricordando la password ho fatto una nuova registrazione...Cercavo da tempo non entrando più nel sito e avendo cambiato il pc il link di un sito
tedesco dove venivano postati i codici di codifica audi...qualcuno piò aiutarmi????? grazie Marco della provincia di Perugia
Ciao a tutti!
Sto per effettuare la sostituzione del volante, dal classico in gomma (senza comandi radio) a uno 3 razze con comandi al volante DSG.
Ho dato un'occhiata a tutta la discussione, solo che non sono riuscito a capire come bisogna codificare l'airbag, la mia A3 è del 2004 quindi sò per certo, che devo sostituite anello più centralina, (non ho nè cruis control, nè comandi al volante), la parte per i comandi dovrebbe essere nella centralina 16 (0xxx5xx).
Per l'airbag cosa bisogna codificare? Questo nuovo dovrebbe essere a doppio stadio, mentre il mio è ad uno stadio....
Ho già il vag e ho provato ad attivare qualche funzione, ma sono solo riuscito ad attivare la chiusura delle portiere dopo i 15 km/h e riapertura dopo aver tolto la chiave.
Non sò come ho fatto ma ho attivato anche l'apertura finestrini da telecomando tenedo premuto apertura e chiusura porte, l'ho scoperta oggi perchè da vag mi dava errore tappo carburante, ho controllato e ho visto che il fermo non rientra più, per riuscire ad aprirlo devo aprire e chiudere 3 o 4 volte e poi si sblocca, e tenedo la macchina aperta ho spitno il pistoncino indietro e da lì il telecomando non funzionava più, mi è successo 2 volte..., praticamente se cercavo di aprire, si accendeva la luce dentro, e chiudendo si spegneva la luce.
Ho provato a mettere in moto e tutto funzionava, poi ho provato a inserire la chiave nella portiera tenedo premuto l'apertura per ricodificare ma nulla, a quel punto ho provato a tenere premuto l'apertura per qualche secondo e magicamente sono andati giù i finestrini (la chiave non era inserita).
A forza di fare prove sono riuscito a ricodificare il telecomando, dopo che ho aperto e richiuso il bagagliaio ho inserito la chiave nella portiera ho chiuso e da lì il telecomando ha ripreso a funzionare.
Può darsi che s'è rotta la serratura e rimandandola indietro a mano và in titlt la centralina...
Qualcuno di voi ha un'A3 del 2004 con altre funzioni attivate?
Intendi questo, oppure i codici vag
bye
Nessuno ha fatto sostituzione volante da 4 razze a 3 su A3 8p 2004?
Ultima modifica di brz; 08-01-2013 alle 01:08
La mia Perla Nera
Audi A3 Sportback 171 CV DSG
