Pagina 8 di 99 PrimaPrima 12345678910111213141516171858 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 990
Discussione: Codifiche varie vag-com
  1. #71
    Audi lover L'avatar di newentry
    Apr 2010
    Thanked: 53
    (ex) Audi RS6 C7 MTM
    Da quello che so il cavo originale ross tech supporta anche il 7. Ho letto da qualche parete che non è il seven il problema ma i bit....se hai la versione 64bit potrebbe essere incompatibile. Alcuni dicono che funzioni lo stesso e al massimo possa verificarsi qualche mancata lettura....di più non so dirti. Io ho sia un 7 che un xp e per non rischiare opero con questo ultimo
    Audi lover L'avatar di dj8simo6
    Jun 2010
    Ragusa (RG)
    audi a3 sportback 2.0 170cv
    si mi hanno detto anche a me la stessa cosa che sul 64 bit nn funzioni e a questo punto cm devo fare???ce qualche altro cavo che lo supporti??
  4. #73
    Audi lover L'avatar di b1k3
    Nov 2008
    Thanked: 5
    Benevento (BN)
    a3 sportback 2.0 tdi 140
    aggiornata prima pagina buon divertimento;)
    My A3 Sportback --- b1k3 ---
    audi club grigio delfino socio N°07
    MODIFICHE TRAMITE VAG-COM
    Mastaro Fans Club socio N°138
  5. #74
    Apr 2010
    Thanked: 53
    Citazione Originariamente Scritto da dj8simo6 Visualizza Messaggio
    win 7 dà la possibilità di creare una partizione non a 64 bit (su base xp). Con quella non avrai problemi, almeno così è stato detto
    ---------- Post added at 21.19.18 ---------- Previous post was at 21.16.34 ----------
    "etto due schermate tipo di modifiche che ho fatto (correzione della media dei consumi calcolata dal CTB - fortissimo!!!l'ho scoperta per caso e la cercavo proprio; modifica del volume del PDC)"
    Cosa è il PDC?
    Potresti evidenziare quali sono gli aggiornamenti, altrimenti non sono visibili in mezzo a tanta roba... Grazie!
  6. #75
    Audi lover L'avatar di blueice82
    Mar 2010
    Firenze (FI)
    A3 Sportback S line interior... 140CV
    Citazione Originariamente Scritto da b1k3 Visualizza Messaggio
    perfetto! grazie mille!
    volevo pero' capire una cosina se per esempio prendiamo :
    Bip in apertura con telecomando
    09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 5> Bit 4 attivo
    BCM per cosa sta' a significare ??? scusate l'ignoranza !!!
    grazie ancora !!!
  7. #76
    Nov 2008
    Thanked: 5
    Benevento (BN)
    Citazione Originariamente Scritto da blueice82 Visualizza Messaggio
    grazie ancora !!!
    in pratica nella schermata del long coding in alto ci sta una lista devi prendere il nome con dentro BCM come in foto
  8. #77
    Mar 2010
    Firenze (FI)
    quindi guardando la foto la prima voce, quella non selezionata...la seleziono e poi vado su long coding !!!!
    giusto ??
    grazie mille !
  9. #78
    Nov 2008
    Thanked: 5
    Benevento (BN)
    giusto ??
    grazie mille !
    esattamente
  10. #79
    Mar 2010
    Firenze (FI)
    perfetto, grazie mille ! ;)
    Mar 2010
    Firenze (FI)
    ciao a tutti! ho letto con interesse gli aggiornamenti delle varie codifiche VAG....
    ero interessato a fare questa modifica :
    Fendinebbia come luci per leaving\coming home
    09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 17> Bit 3 attivo
    solo che entrando nella Centralina 09 non ho nessuna stringa con dicitura BCM
    e quindi non riesco a fare questa cosa! io ho una A3 sportback 8PA del 2005
    qualcuno saprebbe dirmi altrimenti come posso fare per attivare questa funzione, mi farebbe davvero comodo, perche' come cosa mi piace il leaving\coming home, avendolo anche gia' di serie, pero' mi rompeva un po' che lo facesse con gli xenon, con i fendinebbia mi piacerebbe davvero molto di piu' !!!!
    GRAZIE A TUTTI !!!
