Qualcuno può postarmi la procedura per configurare i fari del tts?
Qualcuno sa indicarmi la procedura di rigenerazione dpf su audi a4 b8 con vag 12.12? Grazie
scusate la domanda ma nelle varie attivazioni stavo cercando di attivare il cruise control che ho già montato.
Purtroppo non posso eseguire la codifica
Installazione Gra - Cruise - Tempomat a mezzo VAG-COM
MODULO 1 > Funzione 11 (Coding Access) > codice 11463.
in quanto nel modulo 1 la funzione 11 non è accessibile.
è solo utilizabile la funzione 07 CODING nella quale al byte 5 mi pare ho trovato un opzione per il cruise control.
Ho una A3 8P del 2011.
Cosa devo fare per attivare il cruise ???
Grazie per l'aiuto.
Ciao a tutti! Volevo sapere se è possibile attivare i fendinebbia come luci di svolta su un Audi A3 spb di fine 2008 già restyling con fari xenon/led. Grazie
Marco lui ha una a3 mi sa che e' diverso comunque prova cosi:
Selezionare 09
Codifica STG -> Funzione 07
Byte 18
Disable Bit 0
Disable Bit 1
Attivare Bit 2
Questo pero' e' possibile solo dalle 2010 in poi!
Presentazione della mia B8mobile
Infatti la prima pagina l'avevo già vista ovviamente ma non era per la mia! Grazie sfelix, la mia è di fine 2008, pensavo che con le restyling avessero adottato il sistema ma probabilmente l'hanno fatto solo con l'aggiornamento dell'elettronica di bordo del my10, cmq proverò a controllare.
ho un audi tt del 2008 oggi ho provato a fare la scansione degli errori ho montato un rns-e nuovo ultimo modello a led e batteria nuova ma mi da questi errori
Mileage: 47380km/29440miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH16--- Serial number: AUX7Z0GDFN402D
Coding: 0113000318070060
Shop #: WSC 01236 785 00200
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
005634 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -40.0°C
Absolute Pres.: 0.0 mbar
Voltage: 0.000 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8J0-614-517.clb
Part No SW: 8J0 614 517 HW: 8J0 614 517
Component: ESP MK60E1 0130
Revision: 00H52001
Coding: 0017424
VCID: EADBA423C58AB24EAA7-80BF
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 8J0 820 043 AF HW: 8J0 820 043 AF
Component: J255 Klima 1 Zone 0080
Revision: 00H07004 Serial number: 00000001072666
Coding: 1572868
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Component: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007948439
Coding: 31060E82801410144F3200001800000000094E005A250A0200 0000000000
VCID: 4581B79F0C543D36E75-8010
Subsystem 1 - Part No: 8J1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU354 H07 0070
Coding: 00064784
Shop #: WSC 01236
Address 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl
Part No SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
Component: -s Airbag 9.43 H02 0020
Revision: 93H02002 Serial number: 0036K0026TM2
Coding: 0011635
VCID: F9F98B6FB02C09D653D-80AC
Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB40661C895U
Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB406605219D
Subsystem 3 - Serial number: 63747RB4030945F6P
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0070
Coding: 0004011
VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H06 0030
Address 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H23 0150
Revision: D0H23003 Serial number: 224DG003106354
Coding: 0004128
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K07C04018B
Coding: E9811F061006024100
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 47383 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.14
Time: 14:46:58
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H23003 Serial number: AUX7Z0GDFN402D
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8J0 035 193 D HW: 8J0 035 193 D
Component: RNS-E PU EU H07 0220
Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7MD404363
Coding: 0610725
Shop #: WSC 00493 128 187288
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
3 Faults Found:
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 47383 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.14
Time: 14:47:13
Freeze Frame:
Mileage: 47380 km
Count: 1411
Clock: 14:46
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 47383 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.14
Time: 14:46:53
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 47383 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.14
Time: 14:46:56
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000000
Bin. Bits: 10000000 00000000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
Part No SW: 8J8 959 801 D HW: 8J8 959 801 D
Component: Tuer-SG H02 0060
Coding: 0004149
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 8J1 909 143 C
Component: EPS_ZFLS Kl.157 H08 1903
Address 46: Central Conv. Labels: 8J0-959-433.lbl
Part No: 8J0 959 433 B
Component: KSG H11 0080
Coding: 1890300201182D298D0D488AD677
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 8J0 951 177
Component: DWA-Sensor H03 0020
Address 47: Sound System Labels: 8J0-035-223.lbl
Part No SW: 8J0 035 223 D HW: 8J0 035 223 D
Component: J525 Amp High H04 0150
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000000407
Coding: 0236116
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 8J8 959 802 D HW: 8J8 959 802 D
Coding: 0004148
VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 H
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000009
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0610725
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 47383 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.14
Time: 14:47:13
Freeze Frame:
Mileage: 47380 km
Count: 1411
Clock: 14:46
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 47383 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.14
Time: 14:46:53
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 47383 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.14
Time: 14:46:56
Freeze Frame:
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q
Component: FSE_255x BT H26 0350
Revision: 00000000 Serial number: 00000005285906
Coding: 0001244
VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
