credo che in rete (e anche su youtube) troverai qualcosa digitando ad esempio "how to use VCDS" o roba del genere
se non ti esce sul monitor la dicitura del needle sweep, vuol dire che la tua centralina non è predisposta. E quindi non potrà mai fare il giochetto del needle sweep, perché non ha il "programma" per farlo nella sua memoria.
col vag gli diresti semplicemente alla centralina instruments di eseguire quel programma.
Ma non lo inserisci ex-novo in memoria, quel "programma del needle" deve già essere presente.
Ad esempio nella A3 8p, il needle era attivabile solo sulle S3. Non so come sia la faccenda dentro la b8
Comunque per attivare un bit, devi semplicemente mettere la "spunta" col mouse, nella casellina a fianco del bit stesso.
Per scorrere i byte (che sono codici di 2 cifre, scritti in verde, che racchiudono i bit), devi usare i tasti direzionali (le frecce su/giù/destra/sinistra nella tastiera del computer).
Nel nostro forum, alla sezione "obd-diagnosi -vag com" ci sono delle discussioni in evidenza, le prime in alto nella lista, quelle col fondo azzurro.
Tali discussioni ti forniscono le info utili per "partire" e usare il vag, con demo e tutorial. Vai a vederle.
davidezago89 (18-01-2016), ierro77 (25-12-2015)
Grazie ragazzi, mi siete stati di molto aiuto e Buone feste.
Dovrei attivare le luci nella centralina porta,allora,la mia codifica ora è 000053 mi pare e nelle informazioni nella voce per attivarle c'è un +000058
Cioè devo sostituire la cifra o devo sommarla a quella già esistente?
no dai le lancette needle sweep si possono mettere su quasi tutte dal 2007 in poi anche con display rosso. bisogna leggere la memoria modificarla e riscriverla poi puoi attivvare e disattivare via vag.
per la b8 vai nel quadro byte 2 spunta bit0 esci salva ed è fatto.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8K)_Instrument_Cluster#Coding
specchio autoschermante-navi rns510DAB-telecamera-tv originale-sensori parcheggio-parck assist-sign-assist-wi-fi-pelle alcantara-tetto-ACC-led ant+post-vivavoce-sedili elettrici--lane assist-tv--side assist-quadro color Rline-cerchi 19-assetto DCC elettronico-sedili raffreddati e riscaldati-frigo box-baule elettrico-seconda batteria di serie.
avevo provato su b7 ma no ho capito bene se alzi un bit va lento come una lumaca se alzi un altro bit partono a razzo le lancette poi no tornano indietro no mi sono più messo dietro.
Qualche anima pia che mi aiuti con l'avviso service scaduto??:D :D sono un novellino del vag e stasera ho provato 2 ore con vari tutorial e vari metodi ma non riesco a capire perchè l'avviso rimane sempre,premetto che se premo il pulsante SRI reset mi si apre il menù a tendina che mi rimanda in altre pagine e con un altro metodo.
vai a mano
stg17
can 02--0
can 45--2
can 53--0
can 55--0
vai a mano
stg17
can 02--0
can 45--2
can 53--0
can 55--0
Perfetto in questo modo i valori torneranno al settaggio normale e l'avviso tornerà a ricomparire solamente fra 30000km???
