ma di tutte le codifiche indicate, su una A3 young edition (quindi senza CDB) cosa si può attivare?
se eventualmente volessi acquistare un CDB cosa dovrei comprare e quanto potrebbe costarmi? thanks
Ciao ragazzi mi sapreste spiegare come posso attivare il video in movimento al mio mmi 3G plus Audi a 4 B 8? Grazie
Salve scusate sono nella sezione giusta? attivato comandi multifunzione audi a3 8p ora le luci quadro vanno con il sensore che è posizionato nel quadro, modulano la luce in base all'intensità della luce esterna, prima si accendevano anche con poca luce e si spegnevano solo in galleria e non modulavano, ho il pacchetto luci e come se ora non venissero più comandate dal sensore luci posizionato sul parabrezza, vi risulta funzioni cosi? grazie
Le luci del quadro in galleria si spengono e con la luce si accende il quadro almeno alla mia funziona così ho un tt mk2 ma l'elettronica è uguale alla tua
armran (29-12-2016)
Si può monitorare la carica del freon del condizionatore o le temperature di raffreddamento con il vag?
un altro problema una volta si accendevano le luci di ingombro delle portiere e le luci piedi.. ma ora non si accendono più fusibile o è possibile l'attivazione e controllo con il VAG?
grazie
max
Probabilmente nei blocchi di misurazione hai le temperature ai vari sensori del clima, ma dovresti paragonarli con altri valori che ti sei registrato nelle stesse condizioni o al limite chiedere a qualcuno di fare la stessa tua prova possibilmente con la stessa temperatura ambiente.
Le luci ai piedi hanno una regolazione su MMI che, se non ricordo male, permette anche di disabilitarle, prova a vedere come l'hai settata tu. L'opzione c'è su A3, presumo ci sia anche su A4.
Le luci pozzanghera invece dovrebbero accendersi sempre, qui mi sa che qualcosa non va.
buona sera a tutti
ho un problema su una q3
ho ritrovato la mia macchina in seguito ad un furto, mi hanno tagliato l'impianto elettrico fregato airbag e motore,
ora ho rimontato tutto di un'altra macchina con il sistema di accensione con il tasto, tutto ok fino a quando una centralina del differenziale è andata in corto e mi ha bruciato parte del cablaggio, già sostituito ma ora non mi fa nessuna accensione con il puntante, puo essere che abbia perso l'allineamento e debbo portarla in audi per farla allineare e codificare di nuovo??
grazie del Vostro aiuto
buona serata
Scusate ragazzi chiedo aiuto! Mi spiego: dopo aver aggiornato i firmware fino all'ultimo, e aver attivato il Green Menu con lo script in SD, ho smanettato per attivare la visualizzazione della batteria (fin qui tutto bene) ma nel momento di fare il riavvio col tasto centrale premuto sono entrato in un menu sconosciuto in "AdressBook" e non sono certo se ho attivato o meno la funzione "OABD is cancelling active" (ora è spuntato quindi attivo).....Ora, qualcuno sa se tale voce sia da tenere spuntata o no? Cosa è OABD?
Perdonatemi per la min###ata e grazie per l'aiuto
Ciao a tutti Raga, chiedo scusa in anticipo se mi trovo sul posto sbagliato per postare questo mia domanda, io desidero attivare l'indicatore di temperatura abitacolo sulla mia MMI 3GP, qualcuno sa come procedere per attivare questa funzione nel display?
Grazie in anticipo
Tartu
