Pagina 98 di 99 PrimaPrima ... 48888990919293949596979899 UltimaUltima
Risultati da 971 a 980 di 990
Discussione: Codifiche varie vag-com
  1. #971
    mi viene in mente che c'e in ballo anche l'ora legale/ora solare (a fine ottobre torneremo indietro di 1 ora...)
    magari la tua macchina proviene da un paese senza ora legale, qundi potrebbe esserci una impostazione "ora legale OFF", nell'MMI.
    boh, non lo so. sono miei ragionamenti in liberta', senza molto senso.
    sicuramente l'orario si puo' sistemare, col vcds o altro, ma io non saprei proprio dove mettere le mani (personalmente non ricordo che un problema simile sia mai stato descritto nel forum).
    tieni aggiornata la discussione, son curioso di capire come si risolve. (e sara' utile per altri utenti in futuro).
    Audi lover L'avatar di Luke83
    Sep 2016
    Brescia (BS)
    Audi TTrs
    Ragazzi stavo provando a fare delle codifiche e volevo capire 2 cose....ho disattivato lo spoiler posteriore,prima staccando la spina e poi con la codifica,ma è normale che la spia all'interno dove c'è il cambio rimane accesa quando l'auto è in movimento?
    Seconda codifica che ho provato è appunto l'attivazione dell' "HOLD HILL ASSIST"(che vorrei anche capire a cosa serve questa opzione....ovviamente è pre-rest ed è quattro,vado in centralina 3 che è ABS se non erro,coding,ho provato ad aggiungere il valore 2048 a quello impostato,ma non mi manda al passaggio successivo.Quindi la domanda ora è (che ovviamente vale anche per altri settaggi) io come faccio a sapere il valore di default dove appunto io devo andare ad aggiungere come esempio +4 +43 +248 e via dicendo? Il valore iniziale è sempre tutti 000000???
    Attendo fiducioso vostre risposte....
  4. #973
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    ma non hai gia' lo spoiler fisso come tutte le RS? (che tra l'altro hai anche in foto)
    per l'hill hold assist, serve per impedire alla macchina di avanzare da fermo se non tieni il piede sul freno… praticamente il freno a mano attacca/stacca in automatico quando lasci/premi acceleratore
  5. #974
    Citazione Originariamente Scritto da Luke83 Visualizza Messaggio
    ...vado in centralina 3 che è ABS se non erro,coding,ho provato ad aggiungere il valore 2048 a quello impostato,ma non mi manda al passaggio successivo
    da quanto ricordo io, l'hill hold assist e' attivabile solo nelle pompe abs con PR-1AT (vedi quel codice nella targhetta adesiva posizionata nel vano ruota di scorta, oppure nel libretto service).
    se tu per caso hai la pompa della serie "1AS", la codifica col vag non funzionera'.
    fai altre ricerche, io ricordo questi dati a memoria, non ho mai messo le mani su TT o TTRS, e potrei sbagliare.
    per fare un confronto e ottenere altri dettagli, verifica le codifiche anche della A3, e RS3, degli stessi anni di produzione del tuo TT.
    (A3 e TT condividono la maggior parte dell'elettronica, le codifiche sono uguali).
  6. #975
    Apr 2020
    Buongiorno.
    Guardavo la prima pagina dove sono elencate le modifiche vag. Ma mi chiedo...le codifiche VAG non sono differenti per ogni modello di auto?
    Nell'elenco non vedo distinzioni per modelli, ma solo un elenco di modifiche per non si sa quale modello e tipo di veicolo Audi.
    Non sarebbe meglio classificarli per modello di auto, che poi qualcuno senza saperlo li applica sul modello di auto errata facendo danno?
  7. #976
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    alcune codifiche sono intra-modello, altre no, cmq la stragrande maggioranza delle codifiche sono frutto del "fai da te", ovvero si basano tutte su tentativi/esperimenti, e si va avanti in pratica per "prove ed errore", in ogni caso è sempre d'obbligo trascrivere la codifica originale (ancora meglio lo scan completo di ogni singola centralina), per poter tornare indietro in caso di problemi
  8. #977
    Feb 2020
    Vercelli (VC)
    Audi A4
    Ciao a tutti ho letto un paio di settimana che uno di noi vendeva VAG con software, ma non ricordo il nome per contattarlo in pvt, qualcono di voi mi può aiutare? Grazie in anticipo
  9. #978
    Dec 2016
    Salerno (SA)
    Golf
    buongiorno a tutti volevo domandare ma le codifiche riportate in prima pagina valgono Anche per Audi A1? grazie mille
  10. #979
    Sep 2020
    Ciao, sono nuovo del forum, quindi molto ma moooolto ignorante.
    Scusate, chi mi può aiutare indicandomi, lasciando da parte il costo x il momento, il miglior strumento di diagnostica per la mia A4 avant B9 del 2018?
    mi farebbe piacere essere in grado di accedere "ovunque..." ovvero poter far tutto sulle centraline....
    Grazie anticipatamente a tutti.
    maurizio
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da maurizioA4avant Visualizza Messaggio
    ...Scusate, chi mi può aiutare indicandomi, lasciando da parte il costo x il momento, il miglior strumento di diagnostica per la mia A4 avant B9 del 2018?...
    VCDS della Ross-Tech
