Penso intenda "l'utilità mi montare un Torsen"
Cmq secondo me se togliete il fusibile dell'abs resta 4x4...non resta anteriore...se no modificate la centralina dell'haldex
ma la cosa del torsen era una battuta
Avere un auto che si comporta come te l'aspetti, ovvero senza strani interventi esterni
Dubito però che sia possibile un simile intervento con l'Haldex che ragiona con la gestione elettronica della trazione.....discorso diverso probabilmente per il torsen...che è "meccanico" e diretto.
Come ha giustamente notato Teo, non è una cosa proprio semplice. Sulla 8P il fusibile n°1 (non sono certo del numero, ma sono sicuro della sostanza) è comune a ABS, ESP, ASR, Haldex (a differenza della 8L, Marco) e motore! Quindi, staccando quel fusibile, non solo si rimane senza ABS e Haldex, ma la macchina neppure va in moto e se lo staccate quando il motore è già in moto (ho provato anche questa ) si spegnerà all'istante ...
contattero chi fa corsi di guida sicura con audi....loro di certo sanno come fare,ai corsi di guida sportiva/sicura è praticamente la norma usare l'auto con e senza controlli....vedremo che dicono
Io non sò com'è con l'audi, ma nella evo VIII è stato un casino unico staccare l'ABS perchè i sensori dell'ABS servivano anche per la regolazione del differenziale elettronico centrale
(se non sbaglio c'è anche sull'S3)
Quindi hanno fatto un sistema ad interruttore che toglieva l'elettricità al "motorino" che fà funzionare l'ABS perchè se facevi un interruttore sulla centralina dell'ABS non funzionavano più i differenziali elettronici...
Quindi serve sapere come funziona il sistema per trovare una soluzione
Fra le critiche rivolte al sistema Haldex (ad essere sinceri, più in passato che adesso ...), spesso si è detto dell'eccessivo intervento dell'elettronica, secondo me a torto, perché caso mai sarebbe più appropriato criticare le logiche di intervento adottate; ma questo è un altro discorso e si scivola nell' OT...comunque tutto questo per ricordare che il sistema Haldex ha un elevato grado di integrazione con i sistemi ABS-ASR-ESP, con i quali spesso condivide le informazioni raccolte dai sensori velocità ruote, angolo di imbardata ecc. Non a caso tutti questi sistemi hanno un unico fusibile e Audi, sulla 8P, probabilmente per raqgioni di sicurezza, ha scelto di non far neppure rimanere in moto il motore in caso di rimozione del fusibile di questi sistemi ...
Ragionando logicamente cosa succede quando entra l'ABS
Il sensore sulle ruote percepisce che una o più ruote sono bloccate
Questo sensore manda un segnale alla centralina dell'ABS
La centralina elabora il segnale e a sua volta invia un segnale al dispositivo ABS (parte integrante della pompa del freno) che provvede a sbloccare le ruote agendo direttamente sulla pompa del freno.
Quindi secondo me se si vuole eliminare ABS si deve fare un by-pass nel filo che porta il segnale di ritorno dalla centralina ABS, però bisognerebbe avere lo schema elettrico e vedere un po', perchè magari facendo quel by-pass la centralina potrebbe andare in protezione, siccome percepisce che l'ABS non funziona e spegnere il motore....
Ultima modifica di kisch; 11-08-2008 alle 16:28
