ma l'ASR invece si può disabilitare facilmente?
Audi A3 8P Ambition 2.0TDI pre-restyling Nera
mah non capisco perche non mettano come in macchine di 16 anni fa il tastino per disattivare l abs.. tipo mio babbo aveva l audi 100 avant 2.0 (gran macchina) sul cruscotto aveva il tastino abs e lo poteva disattivare in qualsiarsi momento.. come gia detto in alcune occasioni tipo d inverno sulla neve l abs e' peggio averlo che non!!
se si toglie il fusibile abs potrebbe andare in recovery la centralina....
lo feci sulla clio, mettendo uno switch che toglieta il contatto dell'abs...quando era staccato avevo problemi col servosterzo ad assistenza variabile...ovvero a tot velocità rimaneva leggerissimo, oppure era duro nel far manovra...la macchina nelle cambiate perdeva giri, oppure l'acceleratore era lento nella risposta
BYE BYE...
attenti o voi che entrate...
Ho provato oggi sulla mia a3 1.6 8l 2002 a togliere il fusibile ABS-ESP ed effettivamente l'ABS viene invalidato insieme al sistema di controllo elettronico della stabilita',ottimo dire quindi basta swicciarlo e il gioco e' fatto ,solo che ho notato che andando giu' a fondo mi si blocca la ruota posteriore destra prima delle altre andando ad intraversare la car.Quindi la frenata risulta squilibrata quindi non sicura,a cosa puo' essere dovuto?
P.S le pastiglie non sono usurate e neanche i dischi.
Le cose che possiedi, finiscono col possederti.
