ciao a tutti.....sto pensando di prendermi anch'io un's3.......volevo sapere come sono i consimi.....se secondo voi cambia molto dalla mia.....io ho una ttmk2 2.0tfsi...grzie....
tutto sta dal come vai...la mia preparata se vai piano parliamo di 120-140 come velocita costante anche 13-14 km/l...se schiacci beh....1,5-2km/l
AUDI S3 2.0 TFSI DTM EDITION:Millteck Full Not Res-Billstein Pss 10-H&R Antirollio-Omnicompetition 355x32 4 Pot-Dbilas intake-Autotech Fuel Pump-KMD Stres Bar Kit-Vf Eng Supporti-Spec Clutch Stage 2+-PCV BSH Stage 2-Neuspeed Link Bar-Castrol Edge Sport 10W60
tutto sta dal come vai...la mia preparata se vai piano parliamo di 120-140 come velocita costante anche 13-14 km/l...se schiacci beh....a volte ho anche visto a cdb
tutto sta dal come vai...la mia preparata se vai piano parliamo di 120-140 come velocita costante anche 13-14 km/l...se schiacci beh....a volte ho anche visto a cdb 1,5-2km/l!!!
se vai piano consuma relativamente poco.. per avere quei cv.. se invece vai forte.. addio...
però mi piace questa cosa perchè quando non vado forte i consumi non sono da suicidio, quindi te la consiglio! ;)
la prenderesti dsg o manuale? curiosità
Personalmente il consumo più facilmente fattibile e veritiero è intorno ai 10 al litro. Andando diciamo normale e facendo un mix di diverse situazioni.
Se invece stai attento e vai piano piano (90-100 in autostrada) sei sui 12-13 al litro ma non è facile.
Confermo comunque quanto detto. Andando piano, per i cavalli che ha, il peso ed il Quattro consuma poco.
Ciao, io co la mia (ho solo 2 mila km). se vado tranquillo con qualche tiratina ogni tanto, per ora, sono sui 450 km con un pieno (siamo intorno ai 9 km con un litro). La scorsa settimana però, che sono dovuto andare a Desio da Torino ed avevo un po' di fretta, mi ha fatto i 7 km con un litro. Ritengo però che prima dei 5 mila km non faccia molto testo, in quanto il motore si deve ancora "rodare" per bene.
Comunque concordo con Sergio e Lupin per essere una piccola bomba con 265 cavalli i consumi sono ridicoli se vai piano, se vai forte devi pensare solo a divertirti!! (e ad evitare gli autovelox!!).
Ciao
Andrea
grazie a tutti.....beh direi che pensavo molto peggio all'incirca sono come la mia........km+ km-.......rigorosamente manuale...anzi se per caso conoscete qualcuno che è interessato alla mia fatemelo sapere......grazie
