aiuto nel potenziare la mia s3...help esperti
salve a tutti....e' da poco che rio' la mia adorata macchinina e la sento smorta.....ai bassi non e' grintosa come appena presa e cosi' approfitto per dargli una sistemata dopo il cambio dell'olio.
vorrei montare qualcosa di abbastanza prestazionale da non spendere cifre folli e che mi possa dare una mano ad aquistare qualche cv prezioso..
io monto centrale,pancia e terminale della supersprint modello magnum omologato.
filtro aria bmc a pannello
modifica filtro aria con presa induttiva e canale aria artigianale
valvola pop off forge
centralina mappata by franco alosa
candele ngk r iridium(gradazione uguale a quelle di serie)
tutte le tubazioni(ad esclusione dei 2manicotti dell'intercooler)della forge
tubazione che va dal tubo del turbo alla pop off in silicone della maxi car racing
tubazioni di ricircolo pop off e tutte le tubazioni da 5mm,6mm,8mm sostituite con tubo racing protoxide
valvola n75j
volevo innanzitutto cambiare i suoi catalizzatori ma non so dove trovarli e i prezzi dato che tanti fanno catalizzatori sportivi ma universali e non credo sia troppo semplòice fare il lavoro....
qualcuno sa darmi qualche consiglio per potermi indirizzare su un buon prodotto con un prezzo non proebitivo??
ASPETTO VOSTRI PARERI. E CONSIGLI
BEH...io la macchina in questi tempi la sento un po' mortina ma forse e' che mi sono abituato..
non sapevo che supersprint facesse anche i catalizzatori(oltretutto ho un buon aggancio)........
la frizione appena devofarla(voglio prendere una rinforzata gia'con volano etc)ma vedendo il grande costo aspetto che sia realmente da fare.
per la turbina e i collettori mi piacerebbe cambiarli ma tra farli montare e aquistare l'oggetto c'e' un bel po' di soldi da tirare via...qualche altra modifica??
secondo me è semplicemente il caldo, è noto che i turbo benza d' estate soffrano un po',se poi magari accendi anche l' aria condizionata la senti ancora più morta
forse hai ragione anche te...ma difficilmente acciendo l'aria condizionata solo xke' io la macchina non la uso quasi mai per problemi di tempo.
prima mi sembrava piu' brillante...per esempio ora quando schiaccio forte la macchina ha tipo un gorgoglio e poi prende tutta ..ma cosi' facendo la sento perderetanto ai bassi......(per fortuna che non h ocambiato il turbo del turbo con quello senza silenziatore...visto che avrei perso ancora di piu')...agli alti va forte perche' sono sui 270orari e l'ultima volta che era stata provataa modo faceva segnare 5,3 nello 0/100............forse sara' dipeso che e' un pochino smarmittata xke' mi perde una fascietta...
ho capito,allora mi daro' pazienza almeno per il momento.
x il discorso catalizzatori cosa mi consigliate????
Bannato
scusa quanti km hai? se la senti smorta e hai su un bel po' di km (dagli 80.000 in su) direi che potrebbe essere utile fare una bella pulizia dei condotti di aspirazione e di scarico. dubito che possano essere sporchi come quelli di un diesel di pari kilometraggio, ma di sicuro qualche schifezza che peggiora un po' la situazione ci sarà.
per il discorso catalizzatori ti consiglio di guardare quelli della brain 200 celle (omologati). ottima qualità!
riguardo il problema caldo, se hai un po' di soldi da spendere potresti mettere un intercooler frontale. se non hai voglia di spendere per questa cifra puoi effettuare una bella pulizia del tuo originale e verificare il corretto serraggio di tutti i manicotti.
ha 77000km..i condotti sono puliti(seppure lo erano gia').
non riesco ad avere contatti con brain sfortunatamente dato che non son omai riuscito a contattarli telefonicamente.come prezzi?
per l'intercooler mi piacerebbe montarlo visto che si trovano anche a prezzi non troppo alti ma la visione di montaggio da troppo nell'occhio dalle mie parti
