Ciao, avedo preso il pacchetto luci sulla mia è presente,la luce è montata in fondo al cassetto, per cui una volta riempito e aperto non si vede una mazza...vedi tu!!...
Grazie per l'indicazione Vick beh se l'sistallazione non richiede particolari lavorazioni potrei metterla lo stesso altrimenti se è come tu mi dici rinuncio
io ho effettuato questa modifica, c'è già la predisposizione per montare la lampada (il foro), c'è già lo switch che da/toglie corrente quanto si apre il cassetto, ma manca tutto il cablaggio elettrico..
nerina
grazie per le informazioni Vtec come sempre utilissime, il montaggio e il cablaggio sono difficoltosi o è sufficente smontare il rivesimento interno del cassettino?
p.s.seguendo le tue indicazioni ieri sono andato in conce e ho ordinato la plafoniera posteriore del pacchetto luci fra qualche giorno dovrebbe arrivare e passo al montaggio poi sarà la volta della luce vano cassetto e dei terminali cromati.
io avevo già la luce nel portaoggetti, ma come dice l'amico vick una volta riempito non si vedeva nulla, ho risolto semplicemente applicando una striscia di 6 led bianco collegata direttamente alla plafoniera interna, ora è perfetta in qualsiasi condizione la luce dei led è veramente potente, pienamente soddisfatto da questa modifica.
Il collegamento elettrico non è difficile; vado a memoria ma togliendo la copertura laterale del cruscotto - lato cassetto trovi una scatola fusibili. Metti un fusibile di basso amperaggio che dal filo rosso va all'interrruttore sul cassetto, da li vai alla lampada (molto meglio una di quelle plafo a led) e poi alla terra - filo marrone.
Ripeto vado a memoria - verifica con tester - ma non è stato difficile. Ovviamente devi smontare il cassetto - 5 viti.
Grazie per le preziose info Zut Spatafulmen
oppure se ce n'è la possibilità sul lato superiore!
