salve
anche a me è capitato lo stesso guasto...
.. ma ho il sospetto che il danno della perdita del tubicino del tergilunotto posteriore sia stato causato da una frettolosa "stasatura" del relativo ugello con aria compressa che ha sfilato parzialmente il tubicino dal suo innesto e dopo pochi azionamenti del lavaggio si è staccato e ad ogni lavaggio, rilascia sull'amplificatore una impressionante quantità di liquido, imbrattando anche la pannellatura interna del montante sx...
-E' possibile che in una auto della catergoria A6 ci sia una pecca del genere?
-E' giustiuficabile che un tecnico specializzato (49,00€+iva/ora) faccia una tale castronata?
-Qualcuno ha un esploso o schema di montaggio del tubicino in prossimità della ceriniera del portellone posteriore?
grazie
Quindi per le precauzioni, direi:
-NON tentare di stasare gli ugelli con aria compressa.....!!!!!
-Porre (con attenzione per raffreddamento) una protezione aggiuntiva sull'amplificatore...per eventuali gocciolamenti di liquido dall'alto
-Controllare periodicamente il vano relativo e lo stato della modanatura del montante post sx. per verificare gocciolamenti
Carlo
Ultima modifica di CARLO-A6; 11-06-2010 alle 08:09 Motivo: aggiunto testo
ciao CARLO-A6, innanzitutto benvenuto !! alle prime 2 domande da te poste....evito la risp...mentre alla 3° ci sto ... se mi mandi la tua mail ... ti invio pdf :-) ... ciao ciao e buonaserata !
Grazie mapi
contatto inviato per mp
Carlo
ciao Carlo, perfetto, ricevuto il contatto, e inviato file alla tua mail... ciao ciao e buonaserata !
Grazie ho visionato il documento
Con la modifica fatta secondo il bollettino tecnico, se casomai non fosse sata eseguita alla perfezione esiste il pericolo che soffiando aria dall'ugello del tergivetro posteriore un tubicino esca da un portagomma, provocando di nuovo la perdita.
Che tu sappia, la modifica era oggetto di richiamo, e quindi da eseguirsi obbilgatoriamente in caso di disponibilità del veicolo presso una officina AUDI ?
In caso di modifica mal eseguita... o di un intervento inopportuno quale soffiare con aria l'ugello intasato, esite una garanzia?
Oppure, scaduta la garanzia, ..... tutto è a carico del proprietario?
Grazie ancora
Carlo
ciao CARLO-A6, purtroppo di garanzie non me ne intendo na cippa, mi spiace ma se fosse stata una domanda tecnica, ci avrei provato ma di garanzie ...proprio non saprei..... lascio spazio agli esperti di garanzie :-) ciao ciao e buonaserata !
raga mi sn accorto che quando spruzzo h2o sul posteriore mi si innaffia l'ampli e il lettore dvd... che devo fare x risolvere?
ciao 8rasil3iro, devi rinforzare con guaina il tubo, se ti serve, scrvimi la tua mail che ti invio il pdf del lavoro da effettuare. ciao ciao e buiona giornata !
