Bannato
S4 B8, RUMORE DAL DIVANETTO POSTERIORE
SALVE,ho una s4 da novembre,ha fatto caso che quando sono sedute due o tre persone dietro,dal bagagliaio arriva un rumoraccio ad ogni scossa,ho provato a smontare il rotolante col telo copri bagagliaio,ma nulla,il rumore persiste,e' molto fastidioso du un'auto da quasi 70.000€
anch'io sulla mia ho lo stesso problema e so da dove viene.. sul cielo interno vicino al terzo stop infatti quando alzo un pò lo stereo vibra e ad ogni fossetto o rialzo stradale da fastidio.. però nn so di preciso la motivazione ma so per certo che proviene da li.. vicino al terzo stop...
Bannato
non credo sia quello, io ho la sw,sono differenti,e la mia lo fa' solo quando ci sono persone sedute dietro
capito.. allora nn so cosa possa essere...
a me fa rumore il telo copri bagagliaio sia arrotolato che srotolato
ciao.ma te lo fa solo quando hai altre persone a bordo?a me succedeva sulla b7 con 3 persone dietro ed erano le gomme ke struciavano nei passaruota ma il rumore sembrava provenire dall interno...
Se può essere d'aiuto io sentivo un "rumoraccio" come lo chiami tu, che sembrava di venire dal divano posteriore, in particolare dalla spalliera, dopo vari tentativi ho messo un filo di grasso a tutti i fermi metallici dove vanno aggangiati le due parti della spalliera del divano, e visto che c' ero anche a quelle delle portiere.
Alla fine, dopo aver fatto quest' operazione il rumore è "magicamente" sparito!
Sicuramente non me l'aspettavo in una macchina da più di 40.000 Euro, però...........
