A3/S3 8L - Smontaggio paraurti posteriore
Per prima cosa smontate le torx che trovate nei passaruota, ora non ricordo se sono 4 o 5 per parte. (Segnate nella foto del paraurti smontato)
fatto questo da una parte e dall'altra svitate le altre 2 sotto il paraurti, magari alzate la macchina così è più comodo. Quella a sinistra si trova proprio in mezzo ai 2 terminalini. Per chi avesse lo scarico ovale...buona fortuna!
Ora è possibile togliere le altre due torx che sono sotto il portellone, vicino ai fari.
Benissimo! Ora alzate la guarnizione dove chiude il portellone e togliete, sempre alzando, quella plasticaccia nera tra il baule ed il paraurti. Ha solo una striscia di biadesivo. Calcolate che questa plastica non la recuperate perchè diventa tutta ondulata, quindi munitevi di un'altra nuova per il rimontaggio.
Levandola vedrete che sotto ci sono altre 6 viti
Scastrate il parautri e verrà via. L'inserto nel paraurti, quello dove ci sono anche i sensori di parcheggio:
si può togliere scastrandolo (nella foto è sporco, ma si possono vedere gli incastri all'interno del paraurti):
in più ha una piccola aletta tutto intorno.
Se avete comprato un nuovo paraurti, consiglio di munirvi di 4 pezzetti di strap, come quelli attaccati alla striscia di plastica, perchè in quello nuovo non li troverete (oppure staccatali dalla vecchia striscia che andrete a buttare via).
Saranno molto utili perchè quando vedrete la minuscola strisciolina di bioadesivo attaccata alla nuova plastica, capirete da soli che mai potrà tenere alla perfezione senza gli strap.
IMPORTANTE!
La striscia di plastica mettetela per ultima, una volta riavvitato tutto il paraurti.
Buon lavoro!
Ultima modifica di Audia32; 17-04-2010 alle 12:32
Il seguente utente ringrazia ChriS3 per questo messaggio
