Io come consiglio do quello di dimenticarsi dei dati e considerarli persi ... questo lo dico perchè non è assolutamente detto che i dati si riescano a recuperare.....e parecchie volte i dati che si recuperano sono proprio quelli che non servono :(
Il disco può avere 2 tipi di rotture ....
1) elettronica ..... basta cambiare la scheda dell'hard disk e a volte si riesce a riutilizzare e a salvare tutto. La scheda da cambiare DEVE essere la stessa, quindi ti serve un'altro hdd uguale identico al tuo ... sviti le 4 o 5 vitine torx ... smonti la scheda che sta sotto l'hdd e la rimonti sul tuo. Riattacchi e tutto risolto
Diciamo che questa soluzione è la più facile .... intendo come operatività, ma non credo che per il volo che ha fatto il tuo disco sia risolvibile
2) il disco ha problemi di meccanica ... lo capisci dal classico ticchettio del disco quando lo alimenti.
Con determinati programmi, con determinata pazienza e con una dose incredibile di fortuna si riescono comunque a recuperare i dati. Ci impieghi di solito una cifra di tempo ( di solito tutta la notte ).
3) lo mandi a ditte specializzate per il recupero del disco che riescono anche a smontartelo e a "ripararlo", ma paghi senza sapere se recuperi effettivamente i dati e il costo si aggira intorno ai 2/3000 euro ....
Il mio consiglio è quello di darlo in mano ad un amico, tecnico di pc, che abbia voglia e tempo da smanettare sul disco ....... se fossimo più vicini queste sfide impossibili mi piacciono, ma con 800 km di distanza non è molto proponibile. la spedizione, se vuoi farla, devi utilizzare dei pacchi ben ammortizzati, altrimenti rischi che il corriere dia il colpo di grazia al disco.
Per l'acquisto del nuovo .... bhe quelli multimediali sono quelli più interessanti, nel senso che puoi attaccarli direttamente alla tv e vedi foto e film dove vuoi, ma sono anche un pò più delicati.
Il miglio modo di "conservare" i dati ... è quello di averli in più posti, quindi se ti si rompe un disco da 1tetra, avrai 1tetra di roba persa!!!!! mentre se prendi 2 dischi e tieni le copie sia da una parte che dall'altra hai bisogno di una dose di sfiga pazzesca per perdere tutto .... certo che avere le due copie è una menata maggiore, ma se tieni un disco di appoggio sul pc, ed uno come disco rimovibile, con un programmino di back up e sincronizzazione, il gioco è fatto :)
Mi spiace beth
Ma hai provato a sostituire la scheda?
Grazie per le informazioni.Magari se un giorno mi capita d trovarmi dalle tue parti ti faccio un fischio e ti lascio l'hd magari fai un miracolo.
Il Claz mi ha detto che se l'hd era acceso quando ha spiccato il volo non ce quasi nessuna possibilità di recuperare i dati
Se non hai fretta e nessuna pretesa .... non buttarlo via e tienilo lì.
Sempre senza impegno prova a darmi info sul disco che vedo se è un disco comune o particolare.
Il cugino di mio padre verrà a trovarci quest'estate o al massimo a settembre ..... siamo originari di Bitonto, quindi ho lì un pò di parenti .... Bitonto, Corato, Mariotto e Paolo del Colle ...... quindi non si sà mai ;)
Ciao
PS..... senza impegno nel senso che non garantisco miracoli .........
Oltre a sapere che è un packard bell da 320 gb non so
Ma non l'hanno smontato per attaccarlo direttamente al pc?
Cmq rimane valida la proposta .... ripeto che non ti assicuro comunque nulla.
Ciao
