Originariamente Scritto da
PiZ
....era proprio a questo che mi riferivo quando chiedevo se secondo te la centralina è così "intelligente".
.....la mia domanda era un po' retorica
Se interviene per la pressione, perché non farlo per la temperatura.....
Le centraline, infatti, intervengono a compensare piccole variazioni, fino a che non si raggiungo i limiti di progetto.
Non continua ad aumentare all'infinito la pressione, ma fin dove può interviene.
Chiaramente, la priorità è la protezione del motore.
Come la centralina agisce sull'overboost in WOT, si fa anche i suoi bei conticini per compensare pressione assoluta e temperatura (soprattutto ai fini di massimizzare il rendimeto e, quindi, della corretta carburazione).
Ha sicuramente il margine (prima dei problemi di detonazione) per la piccola variazione necessaria a compensare una quindicina di gradi di delta temperatura (più o meno un 5% di variazione di pressione).
Ma starà comunque sempre nei limiti.
C'è un'espansione massima tollerabile sulla turbina, oltre la quale interviene la wastegate o il controllo VGT (nel caso sia tale la turbina) per ovvie ragioni....
L'efficienza dell'intercooler, in prima istanza, aumenta con il salto di temperatura.
Per quanto riguarda la pressione atmosferica, non conosco il rapporto di compressione massimo, ma penso che, nonostante tutto, da 800mbar in giù il motore perda potenza.
Penso. Non voglio assolutamente insistere, questo è quello che so e può benissimo essere errato....
Dai, che è un utile confronto...
....così imparo qualcosa....
Una
rullata su
strada ??????
