Ok, grazie
Ok, grazie
Anche io avevo letto che era fattibile attivare il CH/LH senza sensore ma non ritrovo nulla
Anch'io sto cercando sta Procedura, ho trovato questa nel deep web.. bisogna provarla
attivazione coming/leaving home
Leaving Home
09 - Cent. Elect. --> Coding --> BYTE 0 --> BIT 5 (Assistance Driving Light (questa parte può anche non essere presente) Leaving Home active): Spuntate la casellina, ed avrete selezionato (NON ATTIVATO) il Leaving Home.
Per attivarlo, dovete cliccare su TRANSFER CODING, e successivamente su DO IT.
Se commettete un qualsiasi errore, bastera ricopiare il codice che vi siete appuntati precedentemente proprio dove è scritto il codice.
Coming Home
09 - Cent. Elect. --> Coding --> BYTE 0 --> BIT 7 (Coming Home active): Spuntate la casellina, il Coming Home.
Potete comunque fare più variazioni senza dover per forza fare la conferma (Transfer --> Do It), ricordatevi comunque di farla ad operazioni completate, altrimenti il lavoro fatto andrà perso.
Temporizzatore Coming Home
09 - Cent. Elect. --> Adaptation --> Ch. 01 (Canale 1) --> Impostate nel canale un valore tra 10 e 90 secondi in base alle vostre esigenze! Sempre il solito Transfer --> Do It.
Temporizzatore Leaving Home
09 - Cent. Elect. --> Adaptation --> Ch. 02 (Canale 2) --> Impostate nel canale un valore tra 10 e 90 secondi in base alle vostre esigenze! Sempre il solito Transfer --> Do It.
che io sappia non si può fare, leggete qui:
http://forum.audirsclub.it/showthrea...ht=hidden+menu
questa codifica vale su veicoli audi precedenti al 2009 (ad esempio sulla mia a3, con centralina 09 col codice finale "279" funziona esattamente così. il sensore luci non serve, né serve la funzione "auto" sulla manopola).
Però dal 2009 in avanti audi ha introdotto una nuova centralina 09 (col codice finale 063) e da qui in avanti ci vuole obbligatoriamente il sensore luci e la manopola luci con la funzione "auto".
Controllate quale centralina 09 avete, nella vostra audi. Se il codice articolo della 09 finisce con 063, bisogna montare il sensore e tutto il resto (che non è costosissimo, e non è difficile da cablare. Ci sono tante guide nel forum).
ciao da Paolo
io ho trovato questo:
[09 – Centr. Elect.]
[Coding - 07] - [> Long Coding Helper] -> mettere a 1 i bit interessati per attivare.
Byte 02
bit 1 - front side markers come DRL (USA) – non ci sono le lampadine!!!
bit 2 - farixeno come DRL (headlights)
bit 3 - fendinebbia come DRL (fog lights)
bit 4 - LED come DRL (LED strip)
bit 6 - side markers come DRL (USA)
bit 7 - luci posizione di coda come DRL (tail lights) Posizione 0 interruttore
Byte 03
bit 2 - LED rimangono a piena luminosità con luci di posizione
bit 4 - spegnere DRL quando selezionata (penso sia riferito all’opzione nell’mmi)
bit 7 - Togliere la spunta per non far abbassare l’intensità dei led quando si mettono le frecce
Byte 04
Bit 0 - Fog Light turns on with turn turn signal when Headlights active, Check the box or change :Bit 0 to 1
Headlights must be on without Fog Lights for this to work.
Bit 1 - Front Fog Lights stay on with High-beams, Uncheck the box or change Bit 1 to 0
Bit 2 - Rear Fog Lights stay on with High-beams, Uncheck the box or change Bit 2 to 0
Bit 5 - Headlights on all the time fari sempre accesi, Check the box or change Bit 5 to 1
Byte 09
Bit 0 - Change Bit 0 to 1 (1 = active) EURO PARKING LIGHTS
Byte 10
Bit 0 - Front Turn Signals as Parking lights, Check the box or change :Bit 0 to 1
Once the change has been made you can enable the front turn signals as DRL's by making the following change
Byte 02
Bit 6 - Change 0 to 1
Bit 3 - Change 1 to 0 Turn off amber side markers (US models Only)
senza montere sensore luci/devio, qualcuno sa spiegarmi cose si ottiene usando il VAG su questi parametri?
Mi spiego meglio: avendo A4 B8 senza sensore luci devio base, se io abilito LED frontali e luci posteriori per il DRL, significa che si accendono quando apro la macchina con il telecomando?
Anche se il devio lo lascio sempre su anabbaglianti?
secondo me i drl si accendono solo quando giri la chiave nel quadro. E devi lasciare il selettore luci su zero (lasciandolo su anabbaglianti, lasci accese le luci di parcheggio/posizione, e il cicalino ti avverte).
Drl vuol dire daytime running light.
Che è una cosa diversa dal coming/leaving home = luce temporizzata, all'apertura e chiusura della macchina, per illuminare il vialetto di casa o il parcheggio buio (ed evitare di inciampare, evitare una pozzanghera, ecc).
ciao da Paolo
Ho appena provato ad abilitare sul byte 6 coming/leaving home ed anche il menu da MMI ma niente, il menù esce, abiliti tutto ma....le luci restano spente.. Che tristezza
ci vuole il sensore luci. (Che da' il consenso al coming/leaving solo col buio e solo se la manopola luci è girata su "auto").
Il tutto non è difficile da installare, son solo 3 cavi da portare allo specchio interno. E nelle a4 restyling mi pare che i cavi ci sono già...
Poi ci vuole pure il comando luci con lo scatto "auto", per fare lavorare il sensore. E sulla baia se ne trovano parecchi, originali e a prezzi onesti.
Il problema grosso è che ci vuole il parabrezza con la sede per il sensore!
Se il tuo vetro non ha la "sede nera rotonda", predisposta, devi sostituire l'intero parabrezza, e viene a costare un botto...
ciao da Paolo
