Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Tutto sulla turbina...
    Jun 2008
    S3 8L '01
    Predefinito Tutto sulla turbina...
    Ciao ragazzi...mi piacerebbe sapere qual'è il miglior modo di trattare la turbina della nostra macchina...come ad esempio evitare di spegnere il motore subito dopo aver sfruttato la parte alta del contagiri ecc. ecc.
    Aspetto i consigli degli esperti!!!
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Mi sa che non c'è molto da dire......
    Come ripetuto in tantissime discussioni è consigliabile scaldare per bene il motore prima di tirare e aspettare a spegnerlo dopo aver tirato..... Altro non dovrebbe essercene se non un minimo di accortezza:non è che fai 50 Km a tavoletta.........
    Bannato
    Alessandria (AL)
    golf
    Un minimo quanto ? piu o meno bastano 20 secondi a farla raffreddare prima di spegnerla ?..
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    20 secondi????????????????????????????
    Il modo migliore è quella di continuare a camminare ad andatura moderata per almeno 3/4 minuti;poi dipende sempre da quanto si è tirato!Se ci avete dato dentro i tempi per raffreddarla si allungano notevolmente!
    Bannato L'avatar di GIOVA
    Feb 2004
    Pistoia (PT)
    Audi A5 3,0TDI Quattro
    Perfetto ;)
    In più l'S3 ha un motorino che fà circolare l'acqua nell'impianto per qualche minuto dopo lo spegnimento del motore
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8 Avant 2.0 170cv quattro
    Questo motorino ce l'ha solo l'S3 o anche noi parenti lontani dell'S3ce l'abbiamo?
    Mi sto accingendo a fare l'upgrade anche con la turbina e questo mi interessa .......
    Feb 2004
    Pistoia (PT)
    Basta che quando ti fermi apri il cofano.. e .. se senti un ronzio proveniente dalla parte sinistra davanti il radiatore vuol dire che ce l'hai !
    Bannato
    seat leon cupra tt4
    Citazione Originariamente Scritto da GIOVA Visualizza Messaggio
    Perfetto ;)
    ma l'acqua gli fa una pippa alla turbina! sarebbe utile avere un cicuito equivalente che però faccia girare l'olio.
    Apr 2007
    Thanked: 11
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 Powered
    l'importante e' non spegnere la macchina subito dopo una tirata, ma aspettare gironzolando un po' (non lasciare la macchina al minimo, la portata della pompa dell'olio/acqua potrebbe non essere sufficente).. l'ideale e' guardare la temperatura dell'olio, basta aspettare che scenda e ritorni intorno ai 90/95 °C e si va sul sicuro...
    il vero problema e' che se si spegne il motore immediatamente, con la turbina ancora rovente, e' probabile che l'olio presente nelle bronzine della turbina frigga e lasci un sedimento che puo' rovinare bronzine/alberino o nei casi peggiori ostruire il passaggio dell'olio con ovvie conseguenze disastrose..
    Citazione Originariamente Scritto da xsabux Visualizza Messaggio
    non sono d'accordo... e' l'acqua che ha il compito di raffreddare la turbina, l'olio ha solo il compito di lubrificare gli alberini.. meno calore si riesce a far propagare all'olio e meglio e'..
    Ultima modifica di SuperTeox; 01-07-2008 alle 11:22 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Audi lover L'avatar di MilleOttoTurbo
    Svizzera
    Audi S4 3.0l TFSI by Sportec
    Citazione Originariamente Scritto da cascio Visualizza Messaggio
    penso che questo sistema ce l'hanno tutti i 1.8l Turbo, idem le mie ce l'hanno!
