Risultati da 1 a 10 di 39
Discussione: VOLANTE MULTIFUNZIONE su A4 B6 HELP HELP
    Audi lover L'avatar di Griecos71
    A6 Avant 2.0TDI 170, 255/35-19, MMI PLUS, Sinto TV, DVDPlayer, BT, SDS, MF (RS6), Bi-Xeno.
    Predefinito VOLANTE MULTIFUNZIONE su A4 B6 HELP HELP
    Allora l'operazione di installazione del volante multifunzione sulla mia A4 B6 è stata portata a termine con esito al momento negativo a quanto pare ....
    Uffi... che fatica e nemmeno la soddisfazione di vederlo funzionare...
    Vi spiego come sono andate le cose sperando che qualcuno possa darmi una mano perchè veramente non so più che fare.
    Allora ho installato:
    - centralina di sterzo usata versione 8E0953549Q
    - anello riposizionatore versione 4E0953541B
    - volante MF 8J0419091C
    - airbag 8J0880201J
    Dopo aver sostituito la centralina di sterzo vers. Q al posto di quella precedente vers. N (non compatibile con MF) ho riposizionato la leva CdB destra, la leva sinistra e il GRA... poi ho applicato il nuovo anello riposizionatore sostituendo il connettore giallo presente sul cablaggio della mia A4 B6 con quello sempre giallo ma piu grosso fornitomi dal venditore (apposito per il nuovo anello).
    Per questa modifica ho rispettato la seguenza dei due fili sui PIN 1 e 2 rimettendoli sui PIN 1 e 2 del nuovo connettore.
    A questo punto ho posizionato l'anello.
    Successivamente ho inserito, con molta difficolta devo dire, il grosso connettore giallo dell'AIRBAG a doppia detonazione nel connettore grande dell'anello riposiz. che fuoriusciva dal foro al centro del volante. Inoltre il volante ha a sua volta nell'incavo dove va posizionato l'AIRBAG un'altro connettore nero piatto con tre fili, ho collegato anche questo al suo corrispondente proveniente dall'AIRBAG (quest'ultimo connettore collega probabilmente i comandi dei tasti multifunzione al filo dell'AIRBAG che a sua volta si congiunge con il connettore grosso Giallo).
    Ho richiuso tutto e ho riconfigurato con il VAG gli STG:
    - 16 STEERING WHEEL con il cod.: 04042
    - 01 ENGINE
    - 03 ABS BRAKES
    - 37 NAVIGATION
    - 18 TELEPHONE
    tenendo ovviamente conto per le codifiche della presenza del volante MF.
    Successivamente ho eliminato con il VAG i vari errori che si erano creati all'interno di "03 ABS BRAKES" e "01 ENGINE" per aver staccato e sostituito la centralina di sterzo.
    L'unico errore che non sono riuscito a togliere è quello presente nell'STG "16 STEERING WHEEL":
    01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 49-00 - No Communications
    Andando sul manuale spagnolo di installazione del GRA questo errore sta a significare:
    "si è ricodificato male l'STG 16 STEERING WHEEL e questo sta interpretando che è presente il volante MF ma in realtà non risulta nessun MF, controllare che il coding inizi con 00XXX (cioè codifica che non prevede il MF).
    Di conseguenza il volante MF non funziona, si comporta come un semplice volante e i tasti sono completamente morti, praticamente è come se non ci fossero.
    A questo punto cosa devo fare?
    C'è qualche canale che devo configurato in piu' a quelli elencati sopra?
    O forse puo' esserci qualcosa di elettrico che non funziona?
    HELP HELP...
    MARCO
    Ultima modifica di Griecos71; 03-07-2008 alle 01:06
    Audi lover L'avatar di bn86
    Trapani (TP)
    A3 8V - 2.0 TDI 150CV S-tronic
    Ma prima di fare tutti questi lavori hai staccato la batteria? Potevi evitare tutti questi errori!!
    A3 8V - 2.0 TDI SportBack - VCDS ITT 20.12 - ODIS-E 13 - Mastaro Fan Club socio N°21
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    il materiale che hai preso è tutto usato?
    hai la certezza che sia per il multifunzione e soprattutto funzionante?
    gli spinotti sono inseriti tutti correttamente fino in fondo?
    dopodiche:
    che tipo di volante hai preso? con che comandi?
    ci sono piu codifiche a seconda dei comandi presenti:
    # 0?xxx: Steering Wheel
    * 0 = Standard (without Multifunction)
    * 1 = 3-Spoke Steering Wheel (Sport Steering Wheel)
    * 2 = Multifunction Steering Wheel with Radio Control
    * 3 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone Control
    * 4 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone/Voice Control
    * 5 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Voice Control
    la codifica che hai messo corrisponde?
    se hai messo 04042
    significa che hai:Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone/Voice Control
    quindi volante multifunzione, con comandi radio, telefono e voice control.
    giusto?
    che accessori hai sulla car riferiti al multifunzione?
    tasti per ?
    poi:
    essendo una centralina usata hai fatto la procedura di cancellazione totale con conseguente autoriprogrammazione per il telaio della car ecc ecc?
    specificato nel foro spagnolo alla voce
    * 01794 - Unidad de Control Número de Bastidor Incorrecto
    Solución: Si en lugar de comprar una SMLS nueva en el concesionario hemos adquirido una de segunda mano, se producirá este error. Esto se produce ya que el número de chasis del vehículo que anteriormente la llevaba, queda residente, se puede ver en (Dirección 16)- (08-Meas Blocks) en su canal 81. Para solucionarlo deberemos utilizar un código PIN de Acceso de la dirección [16-Steering Wheel] (Código Acces-11) y liberarla utilizando el código: 111. Si se introduce un código erróneamente por tercera vez la unidad quedará bloqueada por tiempo definido. Si también pidiera liberara desde la dirección [9 Centr. Electr.] deberemos liberarla mediante el código de la unidad de control 46992. Una vez liberada el Bus Can Confort del Cuadro de instrumentos transmitirá nuestro número de bastidor (actual) automáticamente. Si hemos adquirido una nueva en Audi Recambios este proceso se realizará automáticamente por el CAN BUS Confort en el momento que la conectemos por primera vez ya que no habrá chasis residente y por tanto no necesitamos liberarla.
    facci sapere...
    Ultima modifica di cadutoqua; 03-07-2008 alle 12:06
    A4 8E avant
    Citazione Originariamente Scritto da cadutoqua Visualizza Messaggio
    il materiale che hai preso č tutto usato?
    dopodiche:
    se hai messo 04042
    giusto?
    tasti per ?
    poi:
    facci sapere...
    Per CADUTOQUA...scusate l'OT.
    é due giorni che cerco di contattarti al tuo indirizzo e-mail e con messaggi privati! Perchč non rispondi? Hai qualche problema?
    Non sarai percaso caduto?
    Audi lover L'avatar di carmin72
    Caserta (CE)
    Audi A4 b6 1.9 TDI avant
    scusa griecos, se accendi le luci, i tasti si illuminano?
    fammi sapere
    aftermarket:-G.R.A.; rns-e, dvd-divx, SDS, V.I.M.,Hybrid tv "8J0; volante tre razze multif. (B7); fari xenon originali; specchio interno autoschermante con bussola e specchi esterni autoschermanti ribaltabili elettricamente; bluetooth "N";160 cv; cassetti sedili.
    RAGAZZI questo è un elogio a mauro6569...
    E' UN GRANDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..... ..
    credetemi non ho mai trovato una persona cosi' gentile e disponibile....
    Mi ha veramente dato una grendissima mano....
    E VI DICO DI PIU' .... E' UNA PERSONA MOLTO COMPETENTE IN MERITO AL DISCORSO AUDI IN GENERE...
    Non sto qui a descrivervi le mail che ci siamo scambiati e quanto gli ho rotto le p....e ma alla fine mi ha risolto tutti i problemi.
    X cadutoqua:
    il volante è nuovo di zecca, è quello del TT a tre razze con MF e tiptronic, con airbag tondo... è uno spettacolo..
    Il mio equipaggiamento prevede: RNS-E, BT, SDS e ora MF... il problema principale è stato quello del connettore giallo che dall'AIRBAG va collegato all'anello riposizionatore. All'interno di quel connettore il TT prevede un cablagio diverso da quello dell'A4 e di conseguenza collegandolo cosi' com'è non funziona niente... anzi direi una mazza.
    Grazie a Mauro che mi ha fornito questo schema:
    PIN connettore Giallo (che collega l'airbag e volante MF all'anello riposizionatore)
    PIN connettore nero (che collega i tasti del volante MF al connettore Giallo)
    Pin 1------massa clakson
    Pin 3 connettore nero a massa in comune con massa clakson
    Pin 2------positivo clakson
    Pin 3------airbag pin 1 verde
    Pin 4------airbag pin 2 verde
    Pin 5------airbag pin 1 arancione
    Pin 6------airbag pin 2 arancione
    Pin 8------pin 2 connettore nero Multif.
    Pin 9------pin 1 connettore nero Multif.
    ho ricablato tutti fili del volante e dell'airbag... uno per uno con santa pazienza...
    E alla fine tutto ha funzionato...
    X bn86: gli errori non vengono dati perchè non ho staccato la batteria gli errori si presentano quando, pur avendo staccato la batteria, vai a disconnettere la centralina di sterzo e l'anello riposizionatore. Sono praticamente inevitabili. Dopo il lavoro devi metterti li con il VAG e correggerli uno per uno...
    X carmin72: ora si illuminano e come, prima non si illuminava niente.
    Comunque grazie a tutti per l'interessamento
    Ultima modifica di Griecos71; 04-07-2008 alle 00:55
    A4 8E avant
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    per mauro risposto in privato....
    per Griecos. . . .bella li!!!!
    Salerno (SA)
    A3 sportback 1.9 tdi
    raga ma per passare dal volante semplice a quello multifunzione c'e bisogno di qualche centralina o roba bel genere o la macchina ha gia tutto e basta solo collegare i fili e settare qualcosa?
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    dipende dalla centralina di sterzo e dall anello antagonista se sei fortunato e sono predisposti, cambi volante fai la codifica via vag e tutto funziona se non predisposta (come il problema di quest inserzione per esempio) deci cambiare un bel po di robetta....
    e il costo lievita ...
