Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 39 di 39
Discussione: VOLANTE MULTIFUNZIONE su A4 B6 HELP HELP
  1. #31
    New entry L'avatar di Darknet75
    Audi A3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da Marco Visualizza Messaggio
    infatti.....ma tu dici ke se smonto e prendo il numero di serie mi sapete dire se e compatibile con il gra o il volante mf?
    Si , cmq per esperienza ti dico che difficilmente andrà bene, di che anno è la tua car?
    Audi A3 8P 1.6 FSI Ambition
    Salerno (SA)
    A3 sportback 1.9 tdi
    allora premetto ke la macchina di origine e tedesca...prima immatricolazione fine 2005 mi sembra novembre....
  4. #33
    Audi lover L'avatar di lyodf
    AUDI A4 b8 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced
    Marco scusa toglimi una curiosità: ma tu per caso conosci un concessionario dalle tue parti, per l'esattezza ad ANGRI di nome Motors Group....
    A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
    Work in progress...
  5. #34
    Apr 2009
    Thanked: 8
    Audi A5 SPB - V6 -
    Riesumo questa discussione naufragata ormai + di un anno fa x chiedere aiuto.....
    Ieri mattina ho provato a sosuituire il volante...e come immaginavo c'è qlcs che non va in quanto mi si è accesa la spia airbag (nonstante abbia staccato la batteria).
    Ho installato su una A4 B6 (2004)
    -un volante a 3 razze cod. 4F0 419 091 BS URS
    -airbag (doppio stadio) 4E 0971 589 B
    -anello riposizionatore: 4E 095 3541 A
    Ho avuto qualche difficoltà nell'attaccare la spina gialla (4 pin con 2 fili) al connettore dell'anello riposizionatore, in quanto il connettore dell'anello nuovo è diverso dal connettore dell'anello vecchio....cmq togliendo la parte superiore del connettore giallo sono riuscito ad incastrarlo....
    L'unica funzione che ho potuto "testare" è il clackson...e funziona...Oltre alla spia airbag accesa, all'accensione dell'auto noto qualche ticchettio proveniente da sotto il volante.....come se fosse un relè che stacca....lo stesso tipo di ticchettio lo notai tempo fa quando x montare il doppio din staccai la centralina del clima...
    Se qualcuno che ha qualche informazione riesce a darmi una mano ne sarei veramente grato....
    Non so se il problema dipenda solo dal fatto che ho attaccato in modo "posticcio" il connettore giallo a 4 pin sul nuovo anello riposizionatore....mi sembra di aver capito che dovrei sostituire tale connettore con quello 4E0-972-133 ....mantenendo lo stesso ordine dei pin...
    In ogni caso a me sembra cmq che la spina gialla e connettore siano collegati...
  6. #35
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    Citazione Originariamente Scritto da mauro6569 Visualizza Messaggio
    Per CADUTOQUA...scusate l'OT.
    é due giorni che cerco di contattarti al tuo indirizzo e-mail e con messaggi privati! Perchè non rispondi? Hai qualche problema?
    Non sarai percaso caduto?
    in effetti in quei giorni, si . . . .ero caduto...
    ad un semaforo son partito col verde in moto e ho trovato un camionista pirla che è passato col rosso pieno e mi ha centrato. risultato disintegrato una gamba . . . .tibia perone e malleolo con fratture super scomposte... giro in elicottero fino in ospedale operato messo placche e viti... tempo per riattaccare le ossa e tempo per la riabilitazione e non è ancira del tutto fonita adesso . . .da luglio....
    ho appena abbandonato le stampelle. . . . mai un nick fu piu giusto . . .
    ciao
  7. #36
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Citazione Originariamente Scritto da cadutoqua Visualizza Messaggio
    ciao
    Marò....
  8. #37
    Audi lover L'avatar di carmin72
    Caserta (CE)
    Audi A4 b6 1.9 TDI avant
    Per quanto riguarda la spia airbag accesa, devi mettere in parallelo i due stadi dell'airbag, poichè la centralina airbag della b6 supporta un solo stadio, mentre l'airbag della b7 ha doppio stadio. Fatto questo, resetta la spia con il vag e vedrai che andrà tutto apposto.
    P.s. Sostituisci lo spinottino giallo poichè in futuro ti creerà sicuramente falsi contatti (è capitato a me e mi sono impazzito per risolvere il problema)
    aftermarket:-G.R.A.; rns-e, dvd-divx, SDS, V.I.M.,Hybrid tv "8J0; volante tre razze multif. (B7); fari xenon originali; specchio interno autoschermante con bussola e specchi esterni autoschermanti ribaltabili elettricamente; bluetooth "N";160 cv; cassetti sedili.
  9. #38
    Audi lover L'avatar di lello-pista
    Feb 2010
    A4 avant
    riesumo anke io, per montare il volante con comandi per autoradio ke devo sostituire?
    ho trovato 1 volante b6 4 razze con pulsanti audio completo delpiccolo cablaggio ke arriva all'anello riposizionatore
    io ho la centralina sterzo con ultima lettera N , monto gai' tempomat e cdb
    qualcuno sa qualcosa????
    grazie
    socio mastaro funs club n.117
  10. #39
    Feb 2010
    A4 avant
    mi rispondo da solo
    la centralina con la N va bene
    l'anello riposizionatore deve avere 12 pin
    si deve configurare la centralina di sterzo per il volante multifunzione
    lo stereo non ha bisogno di riprogrammaziorne ( anke se col vag si puo' fare,ma è inutile, funziona tutto lo stesso)
    inotre basta procurarsi l'airbag, i pulsanti di comando, i 2 cavetti di collegamento e la piccola centralina che porta nello sterzo ( il volante è uguale)
