Pagina 255 di 258 PrimaPrima ... 155205245246247248249250251252253254255256257258 UltimaUltima
Risultati da 2,541 a 2,550 di 2571
Discussione: Modifiche VAG - A4 B8
  1. #2541
    New Entry L'avatar di totomax76
    Feb 2020
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI 177cv multi. advanced avant 2012
    La 19.6.2 le ha entrambe
    Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk
    Sep 2020
    Buonasera a tutti, chiedo aiuto perchè dovendo acquistare una centralina motore per Audi A4 Avant del 2018 - B8-e non avendo più il codice sull'etichetta, non so come comportarmi.
    Alcuni mi dicono di NON considerare l'unico codice che leggo, ovvero 04L 907 309L, ma il codice Bosch (che purtroppo non leggo più). Altri che lo 04L 907 etc, etc è quello importante, alla fine non ho capito nulla.
    Qualcuno, gentimente e esperto, mi può far chiarezza?.
    Grazie mille.
    maurizio
  4. #2543
    Thanked: 564
    Se non te la risolvi hai bisogno di aiuto ed è bene fare l'acquisto da chi ti vende un servizio.
    Questi ad esempio https://www.worldecu.com/it/Centrali...7309l-edc17c74 faranno il loro affare ma ti daranno quello che serve a te, sbloccato, bloccato, copiato ecc. garantendoti che ti va bene.
  5. #2544
    Audi lover L'avatar di clAudi
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Ieri sera ho fatto una scansione VAG alla mia A4 B8 del 2013.
    Mi aiutate a capire come leggere gli errori, ed eventualmente ad azzerarli (se si può) oppure a sistemarli?
    Ho salvato l'output del VAG, è il seguente:
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CJCA) Labels:. 03L-906-018-CGL.clb
    Part No SW: 03L 906 018 AC HW: 03L 906 018 JL
    Component: R4 2.0l TDI H25 9978
    Revision: 45H25---
    Coding: 0A194012232401080000
    Shop #: WSC 59797 001 1048576
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AC 003007
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AC.rod
    VCID: 6BD572AB8285F91762-803E
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH
    Component: ESP8 front H09 0100
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 161D4C
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 0109300398090347A8-8054
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 101
    Reset counter: 161
    Mileage: 148084 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.10.17
    Time: 10:46:05
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0022
    Hex Value: 0x0215
    Hex Value: 0x1099
    Hex Value: 0x0000
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD
    Component: BCM2 2.0 H12 0633
    Revision: 00002001
    Coding: 03A14000000000000000
    VCID: 78FF5DE7CBD3428F9F-802C
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
    Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
    Serial number: 0513000010992009
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
    Component: J764 ELV MLB H40 0046
    Serial number: 2313000022681006
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8K1 820 043 AJ HW: 8K1 820 043 AJ
    Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
    Revision: C1000000 Serial number: 01150220130578
    Coding: 342002E000
    VCID: 70EF65C7A3A31ACF57-8024
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
    Component: BCM1 1.0 H16 0103
    Revision: 08016001 Serial number: 00000555875201
    Coding: 260000118034AFE01781400300001D0D439C03082609020100 0008000400020100000024000000
    Shop #: WSC 06325 123 12345
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 150213 H07 0080
    Serial number: SWF13020155669
    Coding: 00FD11
    Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
    Component: G397_RLFS H06 0002
    Serial number: 20985855
    Coding: 02005D
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
    Component: E1 - LDS H03 0031
    Serial number: 00000000000802131915
    Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
    Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003
    Serial number: A6C80296000000000001
    1 Fault Found:
    02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 113
    Mileage: 146497 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.09.26
    Time: 11:32:51
    Address 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb
    Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
    Component: AirbagVW-AU10 H45 0610
    Serial number: 003KFD98ADBG
    Coding: 30524435363030303030554A304C384B3053
    Shop #: WSC 49123 001 1048576
    ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
    VCID: 489FED27F3B3F20F2F-801C
    Crash sensor for side airbag: driver side:
    Serial number: 6334MSME76661000%
    Crash sensor for side airbag: front passenger side:
    Serial number: 6344MSME78655861K
    Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
    Serial number: 6352QSME122C03603
    Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
    Serial number: 6362QSME292C105CL
    Crash sensor for front airbag: driver side:
    Serial number: 63732SME762B1366+
    Crash sensor for front airbag: front passenger side:
    Serial number: 63832SME762B45484
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
    Component: Lenks.Modul H02 0171
    Revision: 00000000 Serial number: 20130214000519
    Coding: 000016
    VCID: 4FADC63B1EDD25376E-801A
    Component: E221 - MFL H03 0004
    Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 931 J HW: 8K0 920 931 J
    Component: KOMBIINSTR. H35 0556
    Revision: 00300000 Serial number: UVP54LC2E
    Coding: 03AC080003010008000000
    VCID: 356194D39C417FE744-8060
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C
    Component: GW-BEM 4CAN-M H11 0055
    Revision: 1Y060027 Serial number: 2741Y1320200FA
    Coding: 80CF07FF00
    VCID: 4A9BD72FE5BF001F39-801E
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
    Component: J367-BDMHella H03 8041
    Serial number: 4447679001
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
    Component: J532_DCDCStab H17 0042
    Serial number: 13043000986011200181
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8T0 959 793 Q HW: 8T0 959 793 F
    Component: TSG FA H09 0304
    Coding: 011002204000410001
    VCID: 57BD3E5B260D6DF7B6-8002
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb
    Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
    Component: RCEPS H37 0507
    Revision: 00001000 Serial number: 0027223166
    Coding: 000000010001
    Shop #: WSC 06324 123 12345
    ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
    ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
    VCID: 3467A9D79F3B66EF73-8060
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0301096280
    Coding: 0100062000B900408320013680000000
    1 Fault Found:
    03279 - Clutch Pedal Switch for Engine Start (F194)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 190
    Mileage: 148326 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.10.19
    Time: 09:10:37
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8T0 959 792 Q HW: 8T0 959 792 H
    Component: TSG BF H08 0304
    Coding: 011002204C00410001
    VCID: 56A3335F210754FFAD-8002
    Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J
    Component: EPB-4 H01 0003
    Revision: -------- Serial number: 10000000170377
    ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001027
    ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
    VCID: 387F9DE78353828F5F-806C
    Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4G0 035 056 G HW: 4G0 035 056
    Component: Radio U STD H60 0121
    Revision: AB001007 Serial number: 230BH0D2709201
    Coding: 010003020100000001
    VCID: 254144932CE10F67F4-8070
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 8R1 035 670 G HW: 8R1 035 670 C
    Component: H-BNT-EU H45 0661
    Revision: -------- Serial number: 207BR0D7538004
    Coding: 0F0100000006E1ED05808B5E00000403040000000000000000
    VCID: 377D9EDB864D8DF756-8062
    Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AR
    Component: ECE 2013 1505
    Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
    Component: DU7 High H42 0104
    Serial number: A130BO0D2652257
    Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
    Component: E0380 Bedient H02 0030
    Serial number: 00000001407763
    Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 E
    Component: CD-Database 4949
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H
    Component: TSG HL H07 0304
    Coding: 010002204000210001
    VCID: 59B9386350197B8780-800C
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb
    Component: TSG HR H07 0304
    End-------------------------(Elapsed Time: 03:07)--------------------------
  6. #2545
    Thanked: 763
    gli errori si cancellano col comando "CLEAR ALL DTC" del vag.
    Gli errori/guasti piu vecchi e gia risolti scompariranno, mentre gli errori attivi, ancora da risolvere, si ripresenteranno subito.
    nel tuo caso, all'address 09 vedo left hand/right hand switchover active: vuol dire che hai impostato i fari per la guida nella corsia di sinistra (es. inghilterra ecc). C'e' uno specifico menu nel MMI.
    i nostri fari sono progettati per la guida nella corsia di destra e producono un fascio di luce asimmetrico verso destra.
    col meccanismo left hand/right hand i nostri fari vengono abbassati, per non dare fastidio agli altri veicoli di fronte, quando vai a fare il turista in inghilterra, e altri paesi con circolazione nella corsia di sinistra.
    dal MMI puoi disattivare quell'impostazione (a memoria direi di entrare nel menu car, poi luci esterne, o roba del genere, e poi metti OFF quando trovi il comando "adattamento fari let hand/right hand", o frasi simili).
    se fai qualche ricerca nel forum, trovi altri dettagli (sinceramente, a memoria, e' impossbile ricordare tutto il menu'!!)
    all'address 46 vedo un errore per un interruttore sul pedale frizione (rileva la posizione del pedale).
    presumo che sia gia' stato riparato, perche' in caso contrario non si avvierebbe la macchina, non funzionerebbe il cruise control, ecc.
    questo errore lo cancelli col "clear all dtc" e dovrebbe sparire. (vedo "intermittent": forse l'errore e' nato quando e' stato distaccato qualche spinotto elettrico, nella zona dei pedali, per fare altre manutenzioni o montare qualche gadget. Ri-collegando lo spinotto a fine lavori, tutto torna a funzionare, ma la memoria dei guasti deve essere cancellata manualmente, col "clear all dtc").
    nell'address 03 (ABS), e' stato modififcato il coding (in modo errato): risolvere questa cosa e' piuttosto complesso, ci vuole esperienza, e a distanza non saprei cosa toccare. (bisogna spulciare il coding bit per bit e individuare qualche spunta non congrua, qualche impostazione di accessori non presenti nel tuo veicolo ecc).
    Ripeto che e' complesso, col vag non si puo andare a tentativi. Toccare bit a casaccio, senza esperienza, si creano dei danni...
    (nel tuo caso, trattandosi di ABS, non si scherza! in una frenata di emergenza, puo' salvare la vita...).
    curiosita': nelle date 26 settembre, 17 ottobre, 19 ottobre ecc, presenti a fianco degli errori, la macchina era gia' tua?
    oppure tu la hai ritirata nei giorni seguenti, e quindi gli errori in diagnosi sono nati da manovre fatte dal precedente proprietario?
    Ultima modifica di gian8p; 08-11-2020 alle 12:25
  7. #2546
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Grazie gian8p.
    Ho impostato su "off" l'adattamento automatico dei fari (io pensavo fosse l'adattamento automatico nelle curve, vabbè). Farò una scansione più tardi e darò il comando Clear all. Vediamo cosa si ripresenta e se si ripresenta.
    In queste date la macchina era già mia. Sono i miei primi smanettamenti con il Vag
  8. #2547
    Thanked: 763
    Citazione Originariamente Scritto da clAudi Visualizza Messaggio
    ... In queste date la macchina era già mia. Sono i miei primi smanettamenti con il Vag
    ahia... mi sa che nell'abs hai fatto qualche "disasatro", toccando a caso dei bit.
    se hai una scansione iniziale, rimetti il coding originario dentro l'abs (sovrascrivendolo manualmente), e dovrebbe torrnare tutto a posto.
    i fari left hand/right hand sono sicuramente tornati a posto (e vedrai che illuminano meglio la strada: sono tornati all'altezza giusta per circolare nella corsia di destra).
  9. #2548
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Non credo di aver toccato nulla nella sezione ABS, e comunque nulla di cui non sapevo. Le modifiche che ho fatto sono state: il VIM, spia cinture, disattivazione freno a mano senza cinture allacciate...e le freccie di emergenza nel caso di frenata brusca. Che sia stata quest'ultima?
  10. #2549
    Thanked: 763
    qualcosa nell'abs hai toccato per forza, visto che c'e' l'errore in diagnosi...
    se ricordo bene, la codifca delle frecce si fa nella centr. 09, quindi direi che non creano errore nell'abs...
    devi risalire a ritroso alle tue modifiche , quelle fatte dentro la centralina 03 (nel tuo vag in inglese: address 03).
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Ho resettato gli errori, rifatto la scansione dopo aver messo in moto l'auto, e adesso l'unico errore è quello sullo 03, ABS.
    Non potrebbe essere un errore che c'era già da prima? Io sono quasi sicuro di non aver modificato nulla nel canale 03 (quando dici che qualcosa ho toccato per forza, significa che è stata modificata dopo il 26 settembre?).
    Per curiosità proverò a fare una frenata brusca su ghiaia, per vedere se l'ABS si attiva.
    PS. per essere precisi, ho anche attivato l'ADS, lo specchietto che si abbassa con la retro, e il lap timer. Non penso c'entrino con l'ABS.
    EDIT. Ho controllato la prima scansione fatta (il 16 ottobre) ed effettivamente non c'erano errori sull'ABS.
    Ultima modifica di clAudi; 08-11-2020 alle 13:12
