Pagina 10 di 258 PrimaPrima 123456789101112131415161718192060110 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 2573
Discussione: Modifiche VAG - A4 B8
  1. #91
    Feb 2011
    Varese (VA)
    a4
    Ma queste procedure posso essere effettuate anche su una A4 del gennaio 2009 con MMI 2G high? (Intendo tutte le modifiche col VAG) oppure basta andare nel menù segreto dell'MMI schiacciando i tasti CAR e SETUP per 6 sec?
    Audi lover L'avatar di MatriX68X
    May 2009
    Thanked: 10
    Livorno (LI)
    Audi A4 B8 Avant MY2010
    Citazione Originariamente Scritto da franzgasp Visualizza Messaggio
    Alcune nel menù segreto altre ci vuole per forza il VAG
    Audi A4 Avant 2.0 TDI Start/Plus MY2010[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
    Video montaggio TV: http://img175.imageshack.us/img175/165/file22159e.mp4
  4. #93
    Feb 2011
    Varese (VA)
    a4
    Quindi anche sul 2G high è possibile attivare alcune funzioni come le lancette che vanno a fondo scala, oppure i fendinebbia che si accendono in curva ecc?
    Comunque non mi è ancora chiaro dove vada collegato il cavo VAG, in particolare dove si trova il connettore sulla A4.
    Grazie :)
  5. #94
    Audi lover L'avatar di xpdev
    Jan 2011
    Thanked: 20
    Teramo (TE)
    A4 ALLROAD Facelift Business Plus - 177cv
    Il connettore si trova sotto il piantone dello sterzo, molto sulla sinistra. Devi sdraiarti sotto per vederlo, solo toccando è difficile indiviuarlo.
    Cmq le modifiche suggerite funzionano tutte ;)
  6. #95
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    A4 B8 Avant TDI MY2010
    Ma è normale che una volta abilitato il Lap Timer (con visualizzazione temperatura olio) ogni volta che si accende l'auto il computer parte sempre con quella schermata?
  7. #96
    Audi lover L'avatar di kankusho
    Jan 2011
    Latina (LT)
    Audi A3 SportBack 2.0 TDI 170 Cv.
    ma mi spiegate che cos'è sto Lap timer grazie
  8. #97
    Apr 2010
    Bari (BA)
    Audi A4 3.0 Allroad 2010
    Una domanda x tutti: Vorrei DISABILITARE il limite di velocità per far ripiegare gli specchietti retrovisori, in pratica desidero che si possano richiudere anche in velocità e non solo quando si scende al di sotto dei 15 Km/h; qualcuno mi può aiutare ?
  9. #98
    Audi lover L'avatar di Luki
    Jul 2010
    Audi A4 Avant Advanced 2.0 Tdi B8
    Illuminazione piedi con l'attivazione nel menu car del controllo luminosità (MMI senza navi)
    Fase uno: attivare Lighting Ambiance.
    [09 - Centr. Elect.]
    [Coding - 07] -> Long Coding Helper ->
    Byte 16 -> bit 6 attiva.
    Se i bit non sono visibili modificare come sotto;
    (originale -> Binary 00001111 casella corrispondente [0F] )
    (modifica -> Binary 01001111 casella corrispondente [4F] )
    Fase due: attivazione controllo intensità luminosa nel menu car MMI (senza navi)
    [56 – Radio]
    [Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
    Byte 8 -> bit 7 “Interior Light impostazioni attive”
    X cambiare il LOGO su MMI (senza navi)
    [56 – Radio]
    Byte 12 ->
    Bit 0 spuntare = logo S5
    bit 1 spuntare = logo “RS”
    bit 0 e bit 1 entrambi spuntati = logo “S”
    bit 2 spuntare = logo “S4”
    Se i bit non sono visibili x “S4” modificare come sotto;
    (originale -> Binary 00000000 casella corrispondente [00] )
    (modifica -> Binary 00000100 casella corrispondente [04] )
    Attivazione delle frecce d'emergenza con frenata brusca:
    [46 - Comfort System]
    Byte 08 ->
    bit 0 – attivazione delle quattro frecce lamp con frenata brusca (1 = attivo)
    bit 1 - attivazione dei led post lampeggianti con frenata brusca (1 = attivo) oppure da testare:
    Qualcuno di voi ha provato queste modifiche che ho descritto sopra?!?!
    Possono funzionare su una A$ con MMI 2G?!!?
    Grazie in anticipo a tutti!!! :)
  10. #99
    Jan 2011
    Thanked: 20
    Teramo (TE)
    Ho attivato il LapTimer e la relativa temperatura dell'olio.
    Il cronometro funziona alla perfezione, ma la temperatura dell'olio non mi viene indicata, segna sempre --- g°
    QUalche idea ?
    Auto : Audi A4 Allroad 170cv, immatricolata nel 2011
    grazie
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    Citazione Originariamente Scritto da Luki Visualizza Messaggio
    [56 – Radio]
    [56 – Radio]
    Byte 12 ->
    Byte 08 ->
    ho attivato le frecce e gli stop lampeggianti, gli altri due non posso, sono solo per mmi 2g a colori...
