Funziona perfettamente fino a quando nn l'ho ripresa quindi prima funziona ora dopo l'aggiornamento hanno cambiato solo dischi e pasticche
Sent from my iPhone using Tapatalk
Buh...allora nn saprei..dovresti far una scansione VAG e vedere se ti da errori..
Porca paletta sentì un'altra cosa oggi mi hanno tamponato uno dei 4 sensori posteriori è rientrato nel paraurti ora quando metto la retro o spingo il bottone nn compare più nulla sull'mmi e il tasto p lampeggia giallo e suona che gli è successo
Il codice pr della centralina abs deve essere 1at
Inviato dal mio Sony Xperia Z1 con Tapatalk!
Probabilmente è in palla...nn riesci da sotto a rispingerlo fuori..poi fai una scansione e cancelli gli errori...io ne avevo uno ciucco e mi dava lo stesso problema..
Sicuro o si è rovinato almeno un sensore o c'è qualche errore da cancellare
Pitty prima che portassi la macchina in Audi funzionava benissimo ora dopo l'aggiornamento del tacho nn va più
---------- Post added at 21.46.45 ---------- Previous post was at 21.46.04 ----------
Bhe mi hanno tamponato ed uno mi è rientrato
Il programma efficienza lo devi attivare tramite vag altrimenti se non prevista di serie si disattiva ad ogni controllo prescritto descrittivo che fanno in audi
Ma se me l'hanno aggiornato loro B817a003 a questa erosione il tacho il problema è che nn ho il vag
Si ma il programma efficienza ha un codice pr assegnato che se la tua non ha di serie l'Audi non potrà mai attivare tramite vas online a meno che tu non gli dica i bit precisi e nemmeno sono sicuro che siano disposti a farlo
