Pagina 12 di 258 PrimaPrima ... 234567891011121314151617181920212262112 ... UltimaUltima
Risultati da 111 a 120 di 2571
Discussione: Modifiche VAG - A4 B8
  1. #111
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    non capisco questo:
    Attivazione luci comportamento
    [09 – Centr. Elect.]
    [Coding - 07] - [> Long Coding Helper] ->
    Byte 02 ->
    bit 0
    bit 1 - front side marcatori come DRL di bit Abbaglianti accesi con le luci diurne
    bit 2 - fari come DRL di bit Anabaglianti accesi con luci diurne
    bit 3 - fendinebbia come DRL di bit fendinebbia accesi con luci diurne
    bit 4 - striscia LED come DRL led inferiori al faro e led a Virgoletta (per chi a gli xeno) come luci diurne ???
    bit e 5-
    bit 6 - lato marcatori come DRL frecce laterali accese come luci diurne??
    bit 7 - luci di coda come DRL di bit luci di posizione posteriori accese con luci diurne
    Byte 03 ->
    bit 0
    bit 1
    bit 2 - LED rimane a piena luminosità con luci di posizione led a piena potenza
    3 - di bit cosa devo fare lascio a 0?
    bit 4 - girare fuori DRLs quando selezionata cosa fa?
    bit 5 -
    bit 6 -
    bit 7 – LED rimane piena luminosità con frecce attivate a piena potenza con le frecce, disativato!
    dove i bit son vuoti che faccio li lascio come sono? come il BYTE 2 Bit 0 e 5 e come nel byte 3 i bit 5 e 6, mentre gli altri li metto a 1 per attivare le funzioni (le ho capite bene? ) XD
    Ultima modifica di ricmy; 26-03-2011 alle 20:17
    Audi lover L'avatar di xpdev
    Jan 2011
    Thanked: 20
    Teramo (TE)
    A4 ALLROAD Facelift Business Plus - 177cv
    Novità sulla possibilità di caricare dall'esterno un file per il display ?
  4. #113
    Mar 2010
    Brindisi (BR)
    audi a4 avant
    salve a tutti,
    vi seguo gia da tempo molto attentamente apportando piccole modifiche alla mia audi grazie anche hai vostri consigli, ora però credo di avere un problema:
    ho acqustato un cavo vag, logicamente non originale, ho gia attivato il meno verde nascosto ma una volta entrato in una qualsiasi centralina premendo su Coding 07 e cliccando su " Long Coding Helper "
    per apportare modifiche hai bit non fa nulla, non compare niente
    mi sapreste dire perche.
    GRAZIE TANTE
  5. #114
    Audi lover L'avatar di Kenzo
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant b7 3.0Tdi quattro
    Qualcuno ha attivato il Tmps? (Monitoraggio pressione pneumatici) Se gentilmente può indicare la procedura esatta..
  6. #115
    Feb 2011
    Varese (VA)
    a4
    Esiste una modifica vag per accedere al coming/leaving home, o è un optional che andava ordinato insieme alla macchina?
  7. #116
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    Citazione Originariamente Scritto da franzgasp Visualizza Messaggio
    devi avere il sensore luci\pioggia, per avere il coming home.
    è una modifica che io voglio fare, bisogna cambiare parabrezza, can gateway sotto il casetto porta oggetti, cambiare l'interruttore e camblare il sensore... attivare il comming home co lvag e vai
  8. #117
    Audi lover L'avatar di pitty
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Raga non vedo l'ora di provare queste modifiche sulla mia a4 b8 del 08 comprata d'importazione, dovrei averla la prox settimana. Lunedì compro il VCDS e poi spero di avere la centralina abs 1AT per attivare la pressione gomme che avevo sulla mia 530d!!!
    CIAO E VI TERRO' AGGIORNATI!!
  9. #118
    Audi lover L'avatar di lyodf
    AUDI A4 b8 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced
    Citazione Originariamente Scritto da MatriX68X Visualizza Messaggio
    Ragazzi ho pensato di raggruppare tutte le modifiche più interessanti che si possono fare con il VAG sulla A4 MY2010 e MY2008;
    1) Il beep alla chiusura e due beep all'apertura (se hai il sistema d'allarme originale Audi);
    2) Barre LED anteriori full attive anche con luci di posizione;
    3) Attivazione della inclinazione in basso specchio retrovisore destro all'inserimento della retromarcia (come aiuto durante il parcheggio vicino ai marciapiedi);
    4) Attivazione della quattro frecce d'emergenza con frenata brusca;
    5) Attivazione delle luci stop d'emergenza lampeggianti con frenata brusca;
    6) Attivazione del test lancette all'accenzione del quadro (suggestivo e gli dà un tocco di sportività);
    7) Attivazione Lap Timer (tempo sul giro) e temperatura olio motore ;
    8) Cambio del logo del MMI con quello della S4, S o RS;
    9) Attivazione barra stato batteria sul MMI (senza navi);
    10) Attivazione fendinebbia in sterzata;
    11) Attivazione luci piedi che si attivano e si regolano dal MMI (se hai il pacchetto luci);
    12) Convertito L/Km in Km/L;
    13) Ventilazione ausiliaria temporizzata con impostazione dal MMI.
    p.s: Per le cinture di sicurezza o preferito una altro sistema nn mi andava di disabilitarle.
    Complimentoni davvero per la guida Matrix! non vedo l'ora di potermi dedicare alla mia b8, con il nuovo cavo 11.2 appena acquistato.
    A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
    Work in progress...
  10. #119
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    per curiosità il punto 11 abilità la regolazione della luminosità?
    ho il pack luci e si accendono normalmente
    New Entry L'avatar di flabri
    May 2011
    Firenze (FI)
    Audi A4 2.0 170cv S-line quattro 2011
    Ragazzi ho un problema con il vag-com 106 release 10.6.3. Installo tutto, trova i driver, ma quando faccio il primo test (per poi salvare) mi dice che non è connessa alla macchina.... Qualcuno mi può aiutare? Grazie!
