Pagina 13 di 258 PrimaPrima ... 3456789101112131415161718192021222363113 ... UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 2571
Discussione: Modifiche VAG - A4 B8
  1. #121
    Audi lover L'avatar di lyodf
    AUDI A4 b8 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced
    Citazione Originariamente Scritto da flabri Visualizza Messaggio
    Ragazzi ho un problema con il vag-com 106 release 10.6.3. Installo tutto, trova i driver, ma quando faccio il primo test (per poi salvare) mi dice che non è connessa alla macchina.... Qualcuno mi può aiutare? Grazie!
    Domanda forse stupida: ma sei veramente connesso correttamente al connettore OBDII della tua A4 con l'interfaccia(il led deve essere accesso) e sopratutto hai il quadro acceso non solo in posizione ACC...
    A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
    Work in progress...
    New Entry L'avatar di flabri
    May 2011
    Firenze (FI)
    Audi A4 2.0 170cv S-line quattro 2011
    led rosso obd acceso, quadro acceso (ho provato anche con la macchina accesa). :-(
    Un'altra cosa: si parle sempre temperatura olio o esterna, ma visualizzare la temperatura motore digitale come si fà?
    Ultima modifica di flabri; 22-07-2011 alle 11:49
  4. #123
    Sembra quindi tutto ok, a parte il led rosso, che di solito è verde (potrebbe però dipendere dal tuo cavo..) e quindi non significa niente.
    Per la temperatura del liquido refrigerante, non so se sia possibile abilitarne la visualizzazione nel CDB, non mi risulta che qualcuno lo abbia mai fatto, l'unico modo di leggerla a livello di dettaglio è propio con il canale appropriato tramite VAG...
    Work in progress...
  5. #124
    May 2011
    Firenze (FI)
    Citazione Originariamente Scritto da lyodf Visualizza Messaggio
    Comunque grazie lyodf. Ora provo a disistallare tutto. Ti terrò aggiornato.
  6. #125
    Di che, alla fine non siamo riusciti a risolvere...
    Ok tiecci informato sugli sviluppi.
    Work in progress...
  7. #126
    Audi lover L'avatar di Silenzio
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Salve,
    ho un problema con una B8 di un mio amico, dopo aver resettato tutti gli intervalli del service mi compare sempre la scritta "service scaduto". Su B6 e B7 nessun problema.
    Esiste una procedura particolare ? ...908
    Grazie mille,
    Enzo
  8. #127
    Citazione Originariamente Scritto da Silenzio Visualizza Messaggio
    Salve,
    Grazie mille,
    Enzo
    Ciao Enzo, ancora non ho avuto modo di provare il reset sulla mia b8 ma andando a leggere direttamente sul sito di Ross-tech si legge chiaramemte che la procedura è cambiata proprio sui modelli AUDI a partire dal 2008: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html
    Enrico
    Work in progress...
  9. #128
    New entry L'avatar di snakear
    Jul 2011
    Arezzo (AR)
    Audi A4
    Salve a tutti,
    c'è nessuno di Arezzo che può farmi vedere come funziona il VAG-COM????
    A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic 2010 quasi full
  10. #129
    May 2011
    Firenze (FI)
    Tutto ok! Funziona benissimo. Avevo installato male il software....
    Attivazione:
    Check lancette
    Beep chiusura ed apertura
    Attivazione fendinebbia in curva o con freccia
    Abbassamento specchietto in retro marcia per marciapiede
    Lampeggio stop con frenata brusca
    Attivazione Lap Timer e temperatura olio motore
    Attivazione barra stato della batteria
    Sto cercando da un pò di giorni ad attivare il logo "RS" ma non trovo la provo il "Byte 12", mi sembra di ricordare che arriva fino a Byte 8. Perchè?
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Enrico
    Grazie Enrico,
    Abbiamo risolto con la diagnosi -non vag- del mio meccanico,
    stranamente ha resettato subito il sevice. Bhooo
    Ciao
    Enzo
