grazie matriX68X per la risposta molto utile. Allora compro questo prodotto sperando sia il mio, poi posto le foto.
Comunque per il menù segreto non c'è proprio nessuno che sa come devo fare per entrarci???
grazieeeee
grazieeeee
A me funziona perfettamente, quando facevo i lavori tenendo acceso il quadro per ore il livello batteria si abbassava e conseguentemente alla ricarica si alzava.
---------- Post added at 14.49.38 ---------- Previous post was at 14.28.32 ----------
http://audienthusiasts.com/VagComMMI.html
Quel modulo, da quello che ho letto, riproduce esattamente tutte le funzioni di quello originale.
Se fosse cosi sarebbe veramente ottimo per il tuo MMI 3g
Audi A4 Avant 2.0 TDI Start/Plus MY2010[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Video montaggio TV: http://img175.imageshack.us/img175/165/file22159e.mp4
Io te l'ho gia` detto .... non siamo lontani.
---------- Post added at 16.57.43 ---------- Previous post was at 16.56.14 ----------
Sinceramente non saprei. Nel menu il valore mi sembra di averlo impostato a 5. A chi funziona, gentilmente chiederei di postare esattamente le abilitazioni ed i valori che ha messo.
GRAZIE
Albè mi proporrei anche io per le tue vagagte residue ma la distanza comincia a diventare proibitiva in questo caso...
---------- Post added at 17.26.57 ---------- Previous post was at 17.24.44 ----------
Sono stato per ore con il quadro acceso, mentre riprogrammavo i moduli, e ho anche la sensazione che le mia batteria originale, quindi del 2008, stia cominciando a dare segni di cendimento eppure, la barra sta sempre su 100%...
UMMM, forse manca qualche canale di adapation da modificare...
A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
Work in progress...
Ciao a tutti ho da poco iniziato a vaggare la mia a4 my 2010 mi dite la procedura tramite hidden menu del MMI per attivare lo stato batteria , perché tramite vag non me lo fa fare!!!
Grazie a tutti poi se avete altri suggerimenti per poter vaggare l'auto postate tutto.
Tramite hidden menu cosa posse attivare? Posso cambiare il formato del dvd in modo che si leggano i dv video?
Grazieeeee, questo forum è sensazionale!!!
Ultima modifica di stefanob23; 13-09-2011 alle 15:04
ragazzi ma come si azzera il srvice su questa auto?
Matrix almeno tu rispondimi...
ahahhah
Ragazzi,
io ho attivato lo stato di carica della batteria, funziona perfettamente da me, però ricordatevi che appena arriva al 10% o 15% (non ricordo adesso) l'auto già non parte più anche se tutti i sistemi multimediali funzionano correttamente. L'ho provato di persona quando ho montato i fanali posteriori a led (di cui ho un problema con le resistenze che mi danno luce fulminata se accendo con i fari accesi e non capisco perchè). cmq dopo l'avvio di emergenza con altra auto la carica saliva a poco a poco.
Per quanto riguarda la temperatura olio motore da leggere nel lap timer, come si fa ad installare il sensore temperatura olio dato che la mia non indica ciò nel lap timer? Si potrebbe inserire questo sensore? Ne sapete qualcosa voi?
