eppure ieri sono andato tutto il pomeriggio in giro con la macchina!
oggi ho provato a fare la procedura per la codifica della batteria presente qui:LINK alla voce: Battery Coding Assistant
ma quando vado sul modulo 61-Battery Regulation, mi dice che il controller non risponde.
Cosa può essere?
L'ho appena fatta ad un amico che ha sostituito la batteria dal mio meccanico,la procedura e'
Vai nella 19 adaption menù a tendina Batteryinno replacement inserisci le 9cifre della batteria,il codice produttore(Vag ti dice nel suggerimento quali sono) e il seriale della batteria,test And save.
Codifica fatta e batteria riconosciuta.
quindi non devo seguire questa guia?
For cars that require a replacement battery to be coded in the 61-Battery Regulation module use this function. Note that the 10 digit serial number may be preceded by the battery vendor code, for instance VAO for Varta.
dove trovo questo menù: 19 adaption menù a tendina Batteryinno replacement?
Ho trovato la procedura per disabilitare sto benedetto start & stop in maniera intelligente e via vag. Funziona sui modelli Facelift, non ho idea sui modelli precedenti.
Centralina 09
Security access
10 - Adaptation
canale 34
prendere il valore e aggiungere o togliere i seguenti numeri per ottenere il risultato voluto
-4 per disabilitare lo start & stop all'accensione
+32 per mantenere in memoria l'ultimo status (attivo o disattivo)
+64 per invertire la logica della luce (accesa S&S attivo / spenta S&S disabilitato)
es:
valore originale 100, disabilitare per default lo S&S all'accensione e invertire la logica della luce:
100 - 4 = 96 + 64 = 160 sara` il nuovo valore da inserire
stasera finalmente togliero` sta seccatura di S&S.
Ultima modifica di dolby; 07-04-2015 alle 19:05
Tra qualche ora faccio la codifica dopo vi faccio sapere
ho trovato questa procedura LINK, credo sia la stessa procedura che hai usato tu, vero?
[Select]
[19 - CAN-Gateway]
[Long Adaptation-0A]
Channel 004
[Read]
VCDS will populate instructions in the form of a pop-up balloon with the formatting. For example:
Format: NNNNNNNNNNN XXX ZZZZZZZZZZ
N = Battery Part Number (11 Digits)
X = Battery Vendor (3 Digits)
Z = Battery Serial Number (10 Digits)
[Add to Log] Saving the original value to a log is strongly recommended.
Type the New Battery details into the New value field.
Note, the New value must be 26 (alpha numeric) total characters including the spaces! If in doubt check the saved log for the original battery formatting details.
[Test]
[Save]
Providing the value was accepted by the controller the new battery coding is complete.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Ecco il codice sulla mia batteria, mi dite quale devo inserire?
con il codice riportato credo sia una VARTA 4L0915105!
