Enricopc ma mi confermi che la procedura è quella che ho riportato?
Si,e' semplice,devi inserire il p/N della batteria, dai spazio e inserisci VA0 (codice produttore Varta)poi il seriale della batteria,clicchi su test e dopo salvi,se hai sbagliato Vag te lo dirà.Se rileggi quello che hai incollato,noterai che il popup ti dice quali sono i valori da inserire e come farli,tranquillo che è più semplice a farlo che a spiegarlo😁
Facci sapere
Enrico
Si ma li dice 11 digits mentre a me sono 9 e poi il seriale dice 10 mentre a me sono 13,guarda la foto che ho postato.
4L0 915 105 VA0 ed i primi 10 numeri del seriale!
ok oggi provo.
ieri ho fatto questa modifica:
visualizzazione grafica del sistema di parcheggio posteriore:
Selezionare il modulo 10 ( Park/Steer Assist) >
Security Access - 16 >
inserire il codice 71679 >
Do it >
Coding -07 >
Byte 0 >
attivare Bit 4
solo che mi sa tanto che i due angoli posteriori sono invertiti, nel senso che se ho un ostacolo sul lato posteriore guida, nell'MMI mi si avvicina la barretta dal lato posteriore lato passeggero.
Come posso modificare?
enricopc, codifica della batteria fatta, ma in realtà c'era già infatti c'era: 4L0915105 JCB 191230U16T, adesso l'ho modificato in 4L0915105 VA0 191230U16T.
Il codice sulla mia batteria è questo:
ma lo stato di carica della batteria rimane sempre al 100%.
Ho provato anche a disattivare il beep delle cinture con questa codifica:
Rimozione cicalino cinture di sicurezza:
[17 – Instrument]
[Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
Byte 03 -> Spuntare la casella “Seatbelt Warning active”.
Ma a me nel byte 03 la voce “Seatbelt Warning active” non esiste! come mai?
dolby ho provato a fare la codifica per disabilitare lo start&Stop e invertire la logica della luce. In realtà lo start&Stop adesso all'accensione della macchina è disabilitato di default ma la luce rimane sempre accesa.
Il mio valore originale era 4.
Ho fatto: 4 - 4= 0 +64= 64,
Ma sia se imposto come nuovo valore 0 o 64 rimane disabilitato di default ma la lucina sempre accesa. Tu hai provato?
