Discussione: Modifiche VAG - A4 B8
  1. #2011
    New Entry L'avatar di audia4sline170
    Mar 2015
    Taranto (TA)
    Audi A6 2.0 190Cv sline
    si mi ha dato ok, e ho fatto save, ma prima c'era jcb quindi anche con jcb era stato dato l'ok in precedenza dal vecchio proprietario o officina.
    enrico riesci ad essere più preciso per il cicalino cinture?
    Io ho seguito questa in prima pagina:
    Ho provato anche a disattivare il beep delle cinture con questa codifica:
    Rimozione cicalino cinture di sicurezza:
    [17 – Instrument]
    [Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
    Byte 03 -> Spuntare la casella “Seatbelt Warning active”.
    Ma a me nel byte 03 la voce “Seatbelt Warning active” non esiste!
    Aug 2013
    Thanked: 70
    E' in un menù a tendina,ma non ricordo in che byte,stavo scorrendo nelle opzioni e l'ho visto..io preferisco tenerlo attivo,anche se la cintura la indosso sempre,costringo così gli altri a metterla!!
  4. #2013
    utente Sospeso
    Thanked: 42
    Genova (GE)
    A4 Avant 2.0 TDI Multitronic
    Citazione Originariamente Scritto da dolby Visualizza Messaggio
    de nada amigo! finalmente posso dire addio a sta rottura di @@. :D
    Idem come te, finalmente!
  5. #2014
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Guarda nel byte 1,forse li ci sono 2 menù a tendina..il primo fa 0-2 l'altro fa 3-5
    Per la visualizzazione batteria, dopo averlo attivato,hAi fatto in reset All' Mmi?
  6. #2015
    Mar 2015
    Taranto (TA)
    si fatto il reset dell'MMI.
  7. #2016
    Audi lover L'avatar di powerfrank
    Feb 2015
    Thanked: 5
    Audi A4 Avant Sline 2.0 Tdi 190cv Quattro my2015
    Ragazzi per avere le luci diurne accese anche al posteriore mi aiutate a capire quale codifica Vag effettuare. Grazie :)
  8. #2017
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Fai dalle opzioni MMI azzera tutte le impostazioni e vedi
  9. #2018
    utente Sospeso
    Thanked: 42
    Genova (GE)
    Citazione Originariamente Scritto da powerfrank Visualizza Messaggio
    Prova questa, dovrebbe andare
    Attivazione luci comportamento
    [09 – Centr. Elect.]
    [Coding - 07] - [> Long Coding Helper] ->
    Byte 02 ->
    bit 0
    bit 1 - front side marcatori come DRL di bit
    bit 2 - fari come DRL di bit
    bit 3 - fendinebbia come DRL di bit
    bit 4 - striscia LED come DRL
    bit e 5-
    bit 6 - lato marcatori come DRL
    bit 7 - luci di coda come DRL di bit
    Byte 03 ->
    bit 0
    bit 1
    bit 2 - LED rimane a piena luminosità con luci di posizione
    3 - di bit
    bit 4 - girare fuori DRLs quando selezionata
    bit 5 -
    bit 6 -
    bit 7 – LED rimane piena luminosità con frecce attivate
  10. #2019
    Feb 2015
    Thanked: 5
    Citazione Originariamente Scritto da MetalC Visualizza Messaggio
    Byte 02 ->
    bit 0
    bit e 5-
    Byte 03 ->
    bit 0
    bit 1
    3 - di bit
    bit 5 -
    bit 6 -
    Quindi dovrei attivare nel byte 02 il bit 4 così ho i led accessi anche nel posteriore. Provo Grazie
    utente Sospeso
    Thanked: 42
    Genova (GE)
    No, devi attivare nel byte 02 il bit 7!
Pagina 202 di 258 PrimaPrima ... 102152192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212252 ... UltimaUltima
