anche questa codifica sulla mia non esiste:
Last Teardrop Wiping
In pratica quando lavate il vetro posteriore, la spazzola, dopo che si ferma, attende qualche secondo e riparte per un ultima passata per rimuovere l'acqua che eventualmente cola dall'alto
[09 – Centr. Elect.]
[Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
Byte 03 -> bit 5 (Teardrop Wiping active)
poi transfer
sapete aiutarmi?
Sono riuscito a disattivare il beep delle cinture con questa codifica:
Rimozione cicalino cinture di sicurezza:
[17 – Instrument]
Byte 0
Bit 2-4 Spuntare la casella “Seatbelt Warning inactive”.
Adesso ho riprovato a rimettere il beep delle cinture, settandolo come stava, mi fa fare il test il salvataggio, mi da l'ok, ma poi vedo che non lo cambia infatti non mi si attiva più il cicalino delle cinture. Cosa potrebbe essere?
Ultima modifica di audia4sline170; 09-04-2015 alle 17:29
Resto con due piccoli "problemi":
1. Attivata la visualizzazione grafica sensori parcheggio. Mi compare l'opzione sull'MMI ma all0nserimento della retro non succede nulla! Centralina 8K0 919 475 F;
2. Attivato il LAP TIMER, ma non riesco a visualizzare la temperatura olio! E' un'unica codifica?
3. Su MMI BASIC PLUS (monocromatico rosso) non esiste il modulo 5F per l'attivazione del menu' nascosto, vi risulta?
Attivati needle sweep e misurazione batteria.......
GRAZIE
Franco
Caino come si fa a vedere la versione della centralina?
Buongiorno a tutti,
spero che qualcuno possa aiutarmi:
dopo aver attivato con Vag tutto ciò che era possibile attivare con il pc, ho notato che non funziona più la chiusura temporizzata delle portiere.
Inoltre adesso con il telecomando non si alzano più i finestrini tenendo premuto il tasto....
Sapete su quale centralina dovrei agire?
E' possibile che sia tra gli "Anti theft" la spunta?
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano...
PS
ho un altro problema:
ho un Vag 12.12 da 45 €....
non riesco ad entrare nella centralina che fa vedere i km originali della vettura e in altre tipo quella del navigatore o della radio.
Sapete se si può fare qualcosa?
Ho lo stesso tuo problema con i finestrini, provato in vari modi ma niente. Vediamo se qualcuno ha un'idea.
X quanto riguarda il fatto che non ti legge alcune centraline prova a cambiare porta usb oppure a spegnere e riaccendere il pc
Ultima modifica di marcodriver; 10-04-2015 alle 15:28
Provate con la chiave dalla serratura, se si alzano potrebbe essere un problema di batteria telecomando anche se non l'ho segnala
Inviato dal mio iPad
domanda forse stupida, ma per la chiusura dei finestrini avete guardato nel menù car dell'MMI?
anche a me poco tempo fa non si chiudevano più con la chiave, poi mi sono accorto che l'operazione non era più attiva dal menù. riattivata e poi tutto ok..
---------- Post added at 07:35 ---------- Previous post was at 07:20 ----------
Inviato dal mio iPhone 5 utilizzando Tapatalk
