Schiacci set nel fis è fa tutto da solo ad un certo punto dovrebbe uscire 3/3 che sono le chiavi
Inviato da iPhone 6
Ah niente se tu hai 3 chiavi sei apposto.
C'è da cercare il problema da qualche altra parte
Inviato da iPhone 6
Qualcuno sa quale codice Vag gestisce quella funzione dei finestrini???
Ho provato a cercare ma andare a tentativi là dentro, non mi sento pronto....
Prova a fare come a fatto sto tipo, però è da interpretare un po perché io quando dice che schiaccia i pulsanti del telecomando con il quadro acceso come faccio? Quindi presumo che sta usando le 2 chiavi
Buongiorno, allora, stamattina come arrivato alla macchina :
1_Ho tenuto girata la chiave nella serratura : non ha funzionato
2_Ho acceso il quadro, abbassato ed alzato tutti i vetri, uno alla volta, e tenendo premuto per qualche secondo il relativo tasto, tutto dalla porta del guidatore. (poi però preso ancora dal sonno non ho provato col telecomando)
3_Ho acceso il quadro e ho premuto per qualche secondo il tasto di chiusura sul telecomando (poi però per sicurezza anche gli altri due)
4_Scendo dalla macchina e riprovo con la serratura e.. FUNZIONA!!
Solo che sinceramente delle tante cose che ho fatto, non saprei quale sia quella esatta..
Inviato dal mio iPad
Ahahah comunque prova a alzare i finestrini dalla serratura è appena sei a finecorsa schiacci i pulsante, tentar non nuoce
Niente!!!! provato tante cose ( anche mandrakate strane ).. ma niente di fatto.
Mi sono accorto però che a volte con il finestrino aperto, rimane accesa la spia dell'allarme, che di solito lampeggia!!
Vorrà dire qualcosa?????
PS anche girando la chiave nella portiera non succede nulla...
Ultima modifica di carlo.s79; 13-04-2015 alle 20:25 Motivo: Dimenticanza
Strano, vedrai che troveremo la soluzione
